16.09.2003, 23:05
Fahrzeug: BMW 730i E38 V8
Navigation
Hallo liebe Freunde,
ich habe mein Navirechner von der Reparatur abgeholt ,weil es defekt war.
Es sollte der Laser eingestellt werden.
Nun.....ich habe den Rechner ganz normal angeschlossen und in den Schacht geschoben.
Danach hab ich die Zündung eingeschaltet.
Siehe da  zuerst ein schwarzes Bild und kurz daraufhin "bitte warten"im Display.....
Nach paar Sekunden kahm das Auswahlmenu ohne die "Navigation"Leiste im Display  .
Ich habe daraufhin die CD nochmal rausgenommen und wieder reingeschoben,danach Zündung
wieder an...aber wieder kein Navileiste  .
Ich bin ratlos
Was kann das denn sein?mein Gott.....
Hilfe Hilfe.....
danke im voraus für eure tips....
[Bearbeitet am 16.9.2003 um 23:33 von Boing 730i]
17.09.2003, 12:47
ANZING 2003-6 ORGANISATOR
Fahrzeug: Bmw e46 330ci Cabrio Bj 9/2005 Monacoblau met
Hallo!Das mit der Batterie abklemmen ist korrekt,aber schau mal am rechner hinten nach,ob du alle Kabel
richtig angeschlossen hast.(Hab selber schon mal vergessen eins anzuschließen)Dann kann natürlich auch nichts gehen!Mike
17.09.2003, 09:01
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Genau! Das ist es!!
Du mußt die Batterie für mind. 15 Min abklemmen, noch besser wäre, die Strom-Kabel, die zur Batterie führen auch noch kurzzuschließen (NICHT DIE POLE DER BATTERIE !!!) - um noch evtl Energie aus Kondensatoren zu entladen.
Danach ists wieder o.k. Wirst sehen!
Gruß Robby
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
17.09.2003, 00:53
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
welchen Rechner hast Du?
wer hat das repariert?
wie hast Du die CD rausbekommen, ohne daß die Zündung an war?
Was ist "ganz normal" anschließen? War die Batterie dabei abgeklemmt?
Hast Du schon versucht, durch abklemmen der Batterie die Sache zu resetten?
[Bearbeitet am 16.9.2003 um 00:57 von Jensemann]
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
17.09.2003, 19:52
@jens,
ich glaube das neu justiert werden muss.Ich habe das festgestellt als ich die Naviupdate
CD reingeschoben hatte.Es war kurz dunkel im Display danach stand "Bitte warten"und dann
ging nichts mehr.D.h. ich hatte wieder das Menue ohne"navigation"zum anwählen.
Ich werde es neu justieren lassen und werde darüber berichten.
danke an alle
17.09.2003, 19:38
Das Anklemmen ist auf jeden Fall bei abgeklemmter Batterie gesünder für alle beteiligten Komponenten.
Ist kein Aufwand und gut für das reine Gewissen
Das mit der Justierung klingt doch schon mal nicht schlecht. Man weis dort also, daß man noch nicht fertig mit der Reparatur ist.
Gruß Jens
Original geschrieben von Boing 730i
Hallo Jens,
das mit der Werkstatt werde ich noch klären.
Es muss laut Werkstatt der Laser noch justiert werden,während es angeschlossen ist.
Aber du meinst das Ich den Rechner bei abgeklemmter Batterie anklemmen sollte?
danke
17.09.2003, 19:33
Hallo Jens,
danke
17.09.2003, 19:28
wie konnte die Elektronikwerkstatt ihren Reparaturerfolg prüfen und belegen? Kaputt repariert?
Der Navirechner sollte idealerweise bei abgeklemmter Batterie angeschlossen werden, da er auch bei abgeschalteter Klemme R (Zündung) munter mit Spannung versorgt wird.
Gruß Jens
danke danke für eure tips.
@jensemann.
1.antwort ...ich habe MK1
2.antwort....repariert wurde es durch eine elektronikwerkstatt
3.antwort....ich hatte nicht die Zündung eingeschaltet....cd war nicht drin.
4.antwort....ganz normal anschliessen heist ohne zuendung eingeschaltet und mit angeschlossener
batterie.
@nightflight,
abklemmen der Batterie hat auch nicht geholfen.
Was meinst du mit Kondensatoren kurzschliessen?Batterie hab ich gemacht.
@michael graetz,
alle anschluesse sind ok gewesen.
dankeschön nochmal.
ciao
17.09.2003, 19:17
@jensemann.
batterie.
@nightflight,
@michael graetz,
dankeschön nochmal.
ciao
Hybrid-Darstellung
