Alt 28.04.2007, 13:30   #1
DjRiff
Fahrzeug: E38-740 iL (01.00)
Standard Motor spring manschmal nicht an
Motor spring manchmal nicht an..
Hallo Freunde..Ich habe seit paar Wochen folgendes Problem..
Manschmahl spring mein Motor nicht richtig an der Anlasser dreht aber er zündet nicht.
Ich war schon bei BMW die haben am Tester mir gesagt das der Luftmassenmesser kaputt sei.
Und haben die gleich es ausgetauscht. Nach ein paar tagen geht das Problem wieder los, der Motor dreht aber will nicht anspringen, wieder zu BMW und die tippen jetzt auf die NOCKENWELLE. Kann mir jemand sagen ob das wirklich an der Nockenwelle liegt oder was anderes ist, und was das mich kosstet wird die Nockenwelle austauschen.
Danke.
DjRiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 13:59   #2
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Wie verhält er sich denn beim "Nichtanspringen"...?
Dreht nur der Anlasser und es tut sich gar nichts, oder zündet mal kurz was irgendwo...?
Kam das plötzlich - oder sprang er schon eine Weile vorher (zunehmend?) schlechter an...?
Könnten 100 Gründe sein... von Zündkabeln, Zündelektronik, Benzinpumpe bis Tank leer - oder auch Nockenwelle, was mir allerdings ein recht exotischer Grund zu sein scheint.
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 14:29   #3
DjRiff
Hallo..
Der Anlasser dreht ganz gut. die Zühnkerzen wurde seit 30000 km gewechselt, ich denke nicht dass die schon kaputt sind. Die Schlüssel wurden schon getauscht. Und es kam ganz plötzlich.
Der Motor wenn er warm ist geht auch mit gas Anlage nicht an. Das heißt dass die Benzin pumpe auch in Ordnung ist. Und heute Morgen ist ganz extrem war. Ich versucht mein Motor zu starten, ( geht natürlich nicht ) nach 20 min versuch geht Motor an und es kam so eine blau Wolke von Auspuff raus. Das habe ich bevor auch nicht gehabt..
Alt 28.04.2007, 15:13   #4
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Zitat von DjRiff Beitrag anzeigen
Hallo..
Mein Tip ist ZÜNDANLASSCHALTER! Hatte ungefähr halbes Jahr lang dasselbe Problem Nach dem ich das Teil getauscht hab war alles wieder in Ordnung! Kostet auch nicht sehr viel (Zündanlasschalter 30€)! Hab 61€ inkl. Arbeitsstunden bezahlt. Bin fast 100%ig sicher, dass er es ist, der dir die Laune versaut!
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 18:44   #5
DjRiff
Hi
Danke für dein Tip werde ich sofort am montag das ausprobieren.
Sage ich dann bescheid ob das geklapt ist.
Alt 29.04.2007, 11:17   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Mein Tipp: Nicht Nockenwelle, sondern Nockenwellenpositionsgeber.
Ist aber Diagnosefähig, schon mal auslesen lassen?
Which Sports spring set for 745i??? silver50 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.07.2006 08:14
Mein Wagen spring nicht mehr an... dkoch82 BMW 7er, Modell E32 13 02.04.2006 13:30
blödes problem 728i spring plötzlich nicht mehr an.... nome BMW 7er, Modell E23 10 28.03.2006 14:31
Spring er an ? - täglich ein Quell der Freude steffiwood BMW 7er, Modell E38 4 06.12.2005 16:55
Elektrik: Motor Springt Nicht An RALF NELDNER BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2005 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
