Alt 07.02.2007, 11:35   #1
tacobavaria
Fahrzeug: 750i (E38), SL 500 (R129), LandCruiser
Standard Klimaanlagen Desinfektion
Liebes Forum,
bin per Zufall (mein R129 Forum) auf das "leidige" Thema Klimaanlagen Reinigung gekommen. Nach Stöbern im Internet kam ich auf zwei Produkte:
1) Ultraschall-Desinfektionsgerät von WAECO, 158++
2) Refresh-O-mat, auch von Waeco, 249 inkl.
Hat jemand aus dem Forum eines dieser Geräte das man leihen könnte, gegen Gebühr + Pfand?
In die Geräte (sind absolut baugleich, aber das erste ist eigentlich für Krankenwagen vorgesehen) kommt eine Reinigungslösung, die dann per Ultraschall-vernebler bei Umluftstellung in den Luftkreislauf kommt. Nach 20 Minuten Dauereinsatz wird 30 Minuten gelüftet - fertig.
Lösung kostet wohl 7 Euro pro Füllung.
tacobavaria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 11:49   #2
Jan
Fahrzeug: MB CL AMG
Idee Nimm besser Sprühdesinfektion mit Sprühlanze!
An Deiner Stelle würde ich nicht den Aufwand betreiben
um diese Geräte zu verwenden. (Ausleihen, Fahrtkosten usw.)
Kaufe Dir lieber eine Desinfektionsmittel mit einer Sprüh-
lanze am Sprühkopf. Somit kommst Du fast bis vor den
Verdampfer.
Diese Methode ist definitiv gründlicher als das Desinfizieren
mit den teuren Gerätschaften. Obendrein kostet eine gute
Sprühdesinf. max. 40Euro => für 1 ltr. und das reicht für
mind. 5 Anwendungen.
Weißt Du denn wie man eine Klimaanlage mittels Sprüh-
desinf. und Sprühlanze korrekt reinigt?
Jan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 14:01   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
hi,
ich habe letztes Jahr mal zufällig so´ne Spraydose zur Klima-Desinfektion beim Teilehändler gekauft, glaub es war bei A.T.U, hat ca. 10 - 15,- EUR gekostet, meine ich;
...die Dose 5min geschüttelt, dann musste man sie bei maximaler Belüftung (aber Umluft, unten rein gesaugt, oben - seitlich - vorne wieder raus) und Klima auf volle Lotte, hinten im Fussraum auf ein Blatt Papier stellen, und das Ventil öffnen.
Dann haut die Dose in ca. 10-15 min alles raus was drin ist...
Die Lüftung muss bei laufendem Motor (is klar!) und geschlossenen Türen, ca. 20 min laufen, dann sollen die Klima und die Lüftungskanäle desinfiziert sein.
War allerdings nachher ein leichter Sprühfilm auf meinem beigen Leder, hat aber beim Abwischen auch nichts hinterlassen...
Auf jeden Fall war der etwas mokelige Geruch der Klima (Art nasser Köter ) verschwunden...
Ob´s aber RICHTIG desinfiziert hat, kann ich nicht 100% sagen, dafür war´s billig und für meine Zwecke total ausreichend...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 14:10   #4
modtta4455
wir haben unsere jetzt mal bie A.T.U. neu befüllen und desinfizieren lassen.
Naja hat gut geklappt, 89€ und wenn die Spezis, net die Klima ohne Motor
für 1,5h hätte laufen lassen, um die Batterie leerzunudeln wärs perfekt.
Fazit: Nur "Profis" am werk - ab sofort nur noch für duftbäumchen...
hfh
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 20:03   #5
DaMax
Ich habe mir ein Klima Desinfektionsspray besorgt.Da ist ein ziemlich langer Schlauch dran mit so nem Sprühkopf.Da ich ja einmal im Jahr sämtliche Filter(Umluft sowie Pollenfilter) wechsle,nehme ich dann den Spray und sprühe ihn in jede Luftöffnung ein.Habe somit nie Gerüche o-ä. im Wagen.
Ich meine ich habe mir den Spray damals bei Westfalia bestellt.
Bekommst Du aber auch beim ATU oder anderen Autozubehör Shop.
Beste Grüsse-DaMax
Alt 24.09.2010, 07:52   #6
sebastian82327
hat jemand ne anleitung wie man die anlage am einfachsten und besten desinfiziert?
Und welches mittel habt ihr gekauft?
Alt 04.08.2018, 10:41   #7
Atze555
Fahrzeug: 330 Ci Cabrio
mein Auto stinkt auch nach Misthaufen bei ausgeschalteter Klimaanlage.
Wie komme ich an den Verdamfer ran um das Desinfektionsspray richtig anzuwenden?
Bring es was über die Innenraumfilter an den Verdamfer zu kommen?
Meine nicht die Pollenfilter sondern die kleinen Filter im Innenraum.
Danke und Gruß
Atze
Atze555 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2018, 11:14   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hauptsächlich die beiden Klappen im Motorraum vollschäumen wie n Irrer.
ein zwei Dosen reinhauen.
So, dass man meint es müsse jetzt aus den Lüftgrills innen sabbern.
Das tut es aber nicht. Keine Angst.
Am besten jetzt das Auto mit warmem und laufendem Motor in die Sonne stellen.
Lüftung auf normal laufen lassen, 32 Grad. 2 Dosen,am besten zweihändig in jedes Loch eine.
Warten bis das meiste eingesaugt ist und dann auf Umluft stellen und dann Auto 15Min. schmoren lassen.
Bei Bedarf nach ein paar Tagen wiederholen.
Zusätzlich kann man über die Drainageleitung vom Wagenboden her Mittel einfliessen lassen. Auto dazu auf die Bühne.
Die Innenraumfilter ggf. mal erneuern, aber nicht von da einschäumen, weil unnötig und unbequem. Rest reicht.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 04.08.2018, 12:35   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
So in etwa mach ich es auch.
Da ich das bei den Autos jährlich mache, reichen 250ml, pro Seite 125ml.
Alle Türen und evtl. Schiebedach auf. Motor laufen lassen.
Das Mittel in eine kl. Lackierpistole eingefüllt,
und abwechselnd in die beiden Ansaugtrichter im Motorraum einnebeln.
Beide Klappen mit Holzklotz offen halten.
Eine zweite Person im Auto schaltet alle Lüftungsmöglichkeiten und die Klima durch.
M f G
Alt 04.08.2018, 12:40   #10
gasi
Fenster zu und Gassmaske auf. Kein offenes Feuer.
Innenraum: Klimaanlagen Problem TomS BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2006 18:02
Motorraum: Alles ueber Denso Klimaanlagen Erich BMW 7er, Modell E32 2 26.05.2006 12:36
Zwei Klimaanlagen? Knischpi BMW 7er, Modell E32 1 13.03.2004 22:04
Klimaanlagen Kühlmittel Intrum BMW 7er, Modell E32 5 23.07.2002 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
