Alt 03.09.2006, 20:39   #1
PeterMünchen
Fahrzeug: 740iA
Standard Haben wir einen Motorschaden?
Hallo 7er Fahrer
bin neu hier und kein besonderer Fachmann. Wer könnte einen Tipp geben, was unser 7er (740i, 1995) hat: Gestern nach Anlassen makelloser Motorlauf, während der Fahrt bei Ampelstillständen leicht unrunder Motorlauf. Dann auf der Heinfahrt zunächst einwandfreier Lauf nach Start, dann wieder unrunder Motorlauf, dann zögernde Gas-Annahme, starker Unrundlauf, Benzingeruch,
Aussetzer beim Gasgeben, Benzinverbrauchs-Anzeige teilweise auf Anschlag, mit 60 km/h mühsam heimgekommen, beim Abstellen starker Benzingeruch. Versuche morgen einen Termin zu bekommen bei BMW. Kann mir jemand schon vorab Hoffnungen machen?
PeterMünchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 20:49   #2
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Benzinpfütze auf dem Boden oder Geruch rein aus dem Auspuff?
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 21:31   #3
PeterMünchen
Fahrzeug: 740iA
Danke für die Antwort
Jetzt (seit gestern in der Garage) keine Benzinpfütze am Boden. Möchte aber jetzt auch keine Experiemente machen, z.B. Anlassen etc. Bin froh, wenn ich nach Terminerteilung zu unserem freundlichen .... komme.
Alt 03.09.2006, 22:16   #4
Montesuma
Dann kann es eigentlich nur noch aus dem Auspuff kommen. Das heisst, daß das Benzin nicht verbrannt wird. Klingt nach ausfallender Zündung...!!!???
Alt 03.09.2006, 23:49   #5
PeterMünchen
Fahrzeug: 740iA
Beitrag
Guten Abend 716i,
danke für den Tipp; ich mache morgen weiter und hoffe doch auch, daß es nichts Schlimmeres ist.
Peter
Alt 04.09.2006, 00:44   #6
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Ich tendiere da etwas zum Druckregler hin. Kann sein dass er die Rücklaufleitung nicht mehr ordentlich freigibt. Nun entsteht zu großer Druck in der Leitung und presst den Sprit vermehrt durch die Einspritzventile. Zieh mal den Untersdruckschlauch zwischen Druckregler und Abschlussdeckel, am Druckregler ab (bei laufenden Motor) und kontrollier diesen auf ne Sogwirkung. Vllt. ist der U-Schlauch verschrummpelt porös oder gar undicht ect...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 23:28   #7
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Zitat von PeterMünchen
Hallo 7er Fahrer
Da ist wohl ein Luftmengenmesser hin !
Mache doch mal nacheinander bei laufenden Motor jeweils die Stecker ab
und wenn der Motor im Moment des Steckerziehens keine Schwankung der Drehzahl macht ist der LMM wohl hin ! Bei längeren
Standgasphasen schaltet er dann die Bank ab und wenn man aus und wieder an macht läuft er erst mal wieder bis zum nächsten Stop ! Wenn es sich so äußert ist es mit ziemlicher Sicherheit ein LMM !
Ich fahre zwar v12, aber es äußerte sich bei mir genau wie von Dir beschrieben !
Carsten
Hoffe für Dich, das es nichts Schlimmeres ist !
Geändert von 716i (03.09.2006 um 23:43 Uhr).
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
