29.08.2006, 16:05
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Problem mit Scheibenwischer
Als ich gestern auf der Heimfahrt vom Urlaub war hatte ich plötzlich ein Problem mit meinem Scheibenwischer. Wischer war Auf Stufe 1 Intervall gestellt. Als es anfing wieder zu regnen ging der Wischer nicht an. Ich habe alle Stellungen am Schalter probiert keine Funktion. Hab mich dann mit ach und Krach von der AB gerettet. Motor aus, Zündung aus und wieder probiert, ohne Erfolg, der Wischer reagiert nicht.
Dann Wisch wasch probiert, Reiniger spritzt aber ohne Wischer. Beim 2. Versuch kommt auch kein Wischwasser, auch die Intensivreinigung geht gar nicht.
Hab dann versucht eine Tankstelle anzufahren bei strömendem Regen in Schleichfahrt. Nach 5 Min. sagt meine bessere Hälfte "Probier doch nochmal".
Und siehe da, auf einmal geht der Wischer und alle Funktionen wieder und ich bin gut nachhause gekommen.
Habt ihr einen Tipp, was es sein kann. Derzeit funktioniert er wieder tadellos.
29.08.2006, 22:32
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
ich habe gerade auch einen Tread am Laufen wegen exakt dem selben Problem. Bei mir ist wahrscheinlich das Wischerrelais kaputt bzw. die KOntakt nicht in Ordnung sitzt unter dem sicherungskasten vorne rechts.
Werde aber in meinem Tread nochmal genau berichten was ich gemacht und überprüft habe um den Fehler zu lokalisieren bzw. beheben. ist leider immernoch nicht 100%ig weg.
30.08.2006, 00:14
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
wischer
hatte vor jahren mal das problem.Schaut mal im Motorraum unter den Motorsteuergeräten ,sind die relais vom Scheibenwischer da waren bei mir die kabeln ab ,da wasser im Steuergerätekasten war
Uwe730E38
06.09.2006, 09:40
dieses Problem hatte ich vor ca. 4 Monaten auch. Es liegt an den Relaiskontakten, die korrodiert sind. Hast du mal eine Motorwäsche mit einem Hochdruckreiniger gemacht? Womöglich könnte auch der Wasserablauf der Frontscheibe verstopft sein. Dann läuft das Wasser tröpfenweise in den Sicherungskasten. Dadurch setzt sich dieser schleichende Prozess in Bewegung. Jedoch könnte es auch am Scheibenwischermotor liegen, was dann natürlich etwas teurer wird.
Hoffe geholfen zu haben!
TheSaint
07.09.2006, 01:35
TheSaint
Wenn der SW Motor defekt wäre, wäre er wahrscheinlkich nicht nach wenigen Minuten wieder problemlos gelaufen.
Ich werd mal nach den Relais sehen und ob der Sich kasten trocken ist.
Danke für die Tipps...
10.06.2010, 10:56
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Hallo!
Werde das Thema hier mal aufgreifen, da ich auch ein Problem mit dem Scheibenwischer habe.
Bei mir gehen alle Stufen normal, bis das auf Stufe 2 u. 3 (Normalbetrieb), im Stand, nicht auf Intervall zurückgeschaltet wird.
Was kann das sein? Evtl. GM III defekt?
Hab schon gesucht, aber nix passendes gefunden. Bei den meisten funktioniert nix oder machen was sie wollen.
Atti
Geändert von AttiE38 (10.06.2010 um 11:05 Uhr).
Hybrid-Darstellung
