			10.01.2006, 11:42
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
				M-Lenkrad/ MFL Probleme- DIS freischalten lassen??
		Ja, hab es grad umbauen lassen und siehe da, nix (außer Hupe) funktioniert! Kein Licht, keine Taste....
Aber sieht richtig gut aus!
Habe einen Bj.96 und mir extra von diesem Kayhan noch den richtigen schleifring dazugekauft.... Alle Kabel haben auch einwandfrei gepasst...
Muss ich jetzt zu BMW es freischalten lassen? Die Airbag-lampe im Cockpit leuchtet auch!
Danke Leute
Schulle
			10.01.2006, 12:10
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
				ne, mit Freischaltung wird
		wir d da imho nix gehen, vermutlich muss anders verschaltet werden.
Hast Du Dir den airbag mal genau angeschaut? hat der 1 oder 2 Stecker? (Rückseite des Generators).
Wenn ja: dann ist auch klar, warum Deine airbag-Kontrolle leuchtet.
Am besten: lenkrad wieder weg und mal von der Rückseite ein Foto machen.
dann schaun mer mal, unlösbar ist das Thema nicht.
Tom
			10.01.2006, 12:19
		Meinst du den airbag nur ab und foto machen?
Es ist ein einstufiger airbag und er hat einen stecker und ein kleines Kabel...
			10.01.2006, 12:30
				ok, dann sieht das Problem
		mehrschichtig aus:
1. Dein Umbauer hat wohl vergessen, die Batterie abzuklemmen beim Umbau. Da hat dann Dein Diagnosesystem beim Umbau die 4Ohm vom airbag nicht gesehen und geht auf Fehler. Und den kann nur der Freundliche löschen. Vorher aber alle kabel checken, nicht dass da ein Unterbruch irgendwo ist, dann wäre der Löschvorgang nicht durchzuführen und Du kannst nochmal da hin.
2. Imho (ich weiss auch nicht alles) ist das Lenkrad mit dem 1-stufigen airbag ohne wenn und aber passend in Deinem 96er. Nur die Lenken mit 2-stufigen airbag haben das MFL-Steuergerät im Lenkrad drinne und somit müsste man das im Auto hängende SG (VFL-Autos) überbrücken, da gibt's hier ne super Anleitung dazu. Aber: OneStone hatte das gleiche Thema wie Du und hat das was anderes rausgefunden, sende dem mal ne U2U oder ne mail, er soll Dir mal beschreiben, was er gemacht hat (oder Du guckst hier unter Suchen, da könntest Du das auch finden...
Tom
			10.01.2006, 12:35
		Ach mensch...
Batterie war ab, hab selber den masse-pol abgeschraubt....
Das Lenkrad ist aus einem 96er...
Naja, irgendwie wird das schon, sollte einer tips haben dann her damit!
			10.01.2006, 12:42
				ok, jetzt wird's klarer
		1. airbag:
wenn die Batterie ab war und jetzt leuchte die Kontrolle, dann hast Du irgendwo ein Verbindungs- oder Steckerproblem; doe Lampe geht an, wenn die Diagnose die 4Ohm des airbags nicht sieht. Prüfe mal per Ohmmeter den ganzen Leitungsverhau ab dem Stecker (airbag) an der Lenksäule unten durch, Du musst !!!! da fündig werden (mach aber die Batterie wieder ab und warte ein paar Minuten (hast Du irgendwelche HiFi-Kondensatoren = Powercaps drinne, dann müssen die auch vom Stromnetz weg!!))
2. MFL-Gedöns: ich hab mir den thread von OneStone nochmals angeguckt und komme zum Schluss, dass Du die Schaltungsänderungen, die Diku beschrieben hat, machen musst (wenn intelligent ausgeführt, dann ist's easy reversibel). Wenn Du mit der Anleitung von Diku nicht klarkommen solltest, schick mir per U2U Deine mail-Addy, ich hab die Anleitung von Diku so modifiziert, dass dies auch der elektrische Laie leichter versteht.
Schau Dir dazu auch mal mein Leidensweg zum Thema M-Lenkrad an, ich hatte nahezu das gleiche Problem!!
Tom
		  Hybrid-Darstellung
