22.12.2005, 22:56
† 01.03.2020
Hilfe! Welche Software für MK4?
Hallo ihr Lieben! Zunächst einmal großes Lob für dieses Forum hier.
Ich bin erst seit kurzem dabei und muss sagen, dass ich bislang für keines meiner anderen Autos ein so gutes Forum hatte.
Nun aber Schluss mit der Lobhudelei:
Ich bin seit kurzem Besitzer eines E38 (740i) und habe das MK1 ersetzt durch das MK4 mit entsprechemdem Adapterkabelsatz.
Was benötige ich denn nun noch an Software?
Meines Wissens nach zum einen eine Basissoftware ("V27"?).
Muss das der Freundlliche machen? Kostet die was?
Weiterhin die das Kartenmaterial auf DVD. Habe da bei Ebay geschaut und unter dem Suchbegriff "2005-2" unterschiedliche DVDs für BMW gefunden.
Welche ist denn die richtige für mich? E38 stand nirgendwo dabei.
Hoffe ihr könnt etwas Licht ins Dunkel bringen und habt Nachsicht mit einem Greenhorn.
Gruß aus Dortmund!
Stefan
23.12.2005, 07:24
Fahrzeug: 740i (E38)
Navisoftware
also für den Navirechner solltest Du die bisheriger V26 nehmen. Finden kannst Du sie hier.
Die CD solltest Du so langsam wie nur möglich brennen: am besten 1x aber nicht schneller als 4x.
Die V27 habe ich noch nicht zum download gesehen.
Bezüglich der DVD die Du brauchst solltest Du mal die Navi DVD High nehmen. Die Business DVD´s sind nur für die neuen modelle.
Markus
23.12.2005, 08:27
e38-Killer
Auf der V26-CD ist der Softwarestand 60 fürs Mk4 drauf. Wenn du den in Verbindung mit einer DVD 2006-1 (zur Zeit aktuellste) verwendest, dann hast du auch die Zieleingabe über Postleitzahlen... find ich nicht schlecht.
23.12.2005, 09:06
† 01.03.2020
Wie spiele ich die V26-Software von einer CD denn ein?
Kann man das überhaupt selbst machen oder muss ich dafür zum Freundlichen?
Stefan
23.12.2005, 09:23
e38-Killer
Du kannst es riskieren, sie irgendwo im Internet runterzuladen. Dann musste mit nem geeigneten Programm brennen. Ggf schiesst du damit deinen Navi-Rechner ins Nirvana, wenn in der Software Fehler sind. Frag vielleicht lieber mal bei deinem BMW-Händler, die spielen die meist kostenlos oder zumindest günstig auf.
23.12.2005, 09:27
selbst machen lautet die Devise....
Also das Update kannst Du denkbar einfach machen.
Wie bereits gesagt die V26 herunterladen und so langsam wie möglich brennen. Am besten nur 1x aber maximal 4x Speed.
Dann mit der soeben gebrannten CD zum Auto gehen und die Zündung anmachen. Alle anderen Verbrauche wie Radio, Licht oder sonsitges ausschalten und dann die Navi CD/DVD rausnehmen und die Update CD einlegen.
Wieder zum Display und abwarten bis der Bildschirm anzeigt daß das Update fertig ist. Allerdings noch nicht bestätigen sondern erst die CD rausnehmen. Anschliessend am Bildschirm dann mit OK bestätigen und abwarten bis der Rechner neu gestartet hat.
Anschliessend kann dann auch die Navi CD/DVD wieder rein.
Markus
Welche DVD Du brauchst hängt übrigens vom Navi Rechner in Bezug zum Fahrzeugmodell ab. Der E65, E90 und E60 brauchen auf jeden Fall eine andere DVD, da der Rechner unterschiedlich ist. Beim E65 sind um Beispiel teilweise MK3 mit Glasfaserkabeln angeschlossen. Die V26 enthält alle relevanten Softwareversionen für die verschiedenen Modelle der Rechner.
Wirklich kaputt machen kannst Du mit dem Softwareupdate eiegtnlich nichts. Im schlimmsten Fall kann der Rechner die CD nicht lesen und fängt aber trotzdem mit dem Update an. Die CD lässt sich dann nicht mehr auswerfen welches sich aber doch umgehen lässt. Wenn man dann eine lesbare CD einlegt, fängt der Rechner mit dem Update wieder an. Ist mir auch schonmal bei meinem MK3 passiert.
Geändert von mk2611 (23.12.2005 um 09:33 Uhr).
Grund: Ergänzung
23.12.2005, 16:22
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von mk2611
... Dann mit der soeben gebrannten CD zum Auto gehen und die Zündung anmachen. Alle anderen Verbrauche wie Radio, Licht oder sonsitges ausschalten ...
Ich würde dabei den Motor laufen lassen. Wenn die Batterie unterwegs schlapp macht, dann geht der Navi-Rechner über die Wupper.
23.12.2005, 09:47
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
gibt es die Zieleingabe über Postleitzahlen auch für die MK3 CD Version? Bei den vielen Neustadts und Hausen etc. wäre das sicher hilfreich
Gruß Reiner
23.12.2005, 09:53
e38-Killer
Soweit ich weiss nicht. Hab aber nur mit der DVD Erfahrung. Geht da ja auch nur mit der neusten Software, fürs Mk3 gabs ja schon länger keine mehr.
23.12.2005, 11:49
Panzer Marsch
Fahrzeug: 740iL (E38) Highline Anthrazit - 06/00
Moin alle zusammen!
Sagt mal, ich habe mir gerade die V26 runtergeladen (danke DSL!!!) und mir parallel dazu die tollen Bilder und Beschreibungen angeschaut und durchgelesen.
FRAGE: Die V26 erkennt aber schon, dass es sich um ein deutsches System handelt und berücksichtigt demnach auch dann die deutsche Menüsprache und spätere Sprachausgabe, denn auf den Bidlern ist ja nur alles in USA, Englisch oder Französisch auszuwählen???
Gruß Michele
Hybrid-Darstellung
