Alt 18.12.2005, 20:00   #1
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard LiMa oder Regler???? defekt!!
Bin heute erstmals nach Jahren liegen geblieben.
In Münster leuchtete plötzlich das Batterie symbol.
sie hatte aber in ruhe 11,7 V, also noch fast normal und das magische Auge lächelte grün (mißt allerdings nur eine Zelle, heute gelernt).
München war sehr hilfsbereit, muß ich lobend erwähnen.
wie ende Oktober hier im Forum beschrieben, wurde mir empfohlen stromsparend nach D zu tuckern, aber nach 25 km war die Spannung auf 8,8 runter. MAHLZEIT!!!!
ADAC war binnen 5 min. zur Stelle :-OOOOOOOOO
hat geprüft: die Batterie war platt aber die LiMa lud nicht.
also entweder Regler (falls es noch einen gibt) oder die Lima :-(((
Huckepack (nach 40 min. wartezeit auf den schlepper) zurück nach D.
morgen mal sehen was sache ist.
gibt es die LiMa im Tausch ??? eine neue kostet mein ganzes Weihnachtsgeld :-((
gruß jürgen
Alt 18.12.2005, 20:13   #2
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Hi JB740...
Sicher gibts die Lima im Tausch! Und das ganze Weihnachtsgeld brauchst mit Sicherheit auch nicht dafür hinlegen. Vorausgesetzt es sind nicht gerade 50 EUR.... Kann Dir aber im Moment nicht Sagen wieviel die kostet da ich "PRIVAT"keinen zugriff auf den E*K habe
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 20:40   #3
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
laut meinem E..:
ca. 530 EUR !!! im Austausch (150A)
Mein Beileid
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Geändert von Bommi (18.12.2005 um 20:46 Uhr).
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 20:55   #4
Bommi
Mir fällt noch ein:
Vieleicht gibts den bei BOSCH oder im Zubehör günstiger.
Obs den Regler noch gibt und es ihn einzeln gibt
weiß ich nicht.
Bommi
Alt 18.12.2005, 20:59   #5
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
man kann die LIMA auch überholen lassen.
dann werden die bürsten usw getauscht.
natürlich bringt das nur was wenn es auch die teile sind die def sind.
ich hatte mal ähnliche probleme bei mir war nur das massekabel unterm motor def und hatte 3V spannungsabfall.
also ruhig mal das auch erst prüfen.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 21:05   #6
JB740
the Senior :-)
Standard danke jungs
werde berichten
gruß jürgen
Dateityp: jpg Panne.jpg (63,9 KB, 128x aufgerufen)
Geändert von JB740 (18.12.2005 um 21:47 Uhr).
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Elektrik: Schleifring oder Wickelfeder defekt ??? Miky BMW 7er, Modell E38 11 07.10.2005 19:10
Felgen/Reifen: KESKIN KT5, oder MAE Monoblock, oder weiter Styling 92 freak BMW 7er, Modell E38 67 15.08.2005 17:34
DS Regler, Zentralhydraulik meyer.dennis BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2004 15:39
Stellmotor für Lüftung oder Ventil oder Termofühler?ut gerold42 BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
