29.08.2005, 17:40
abnehmendes
NNNNN kleenen Bildschirm habsch
Habe mir wieder einen 16/9 eingebaut und musste bei diesem feststellen das Ich plötzlich einen kleinen Monitor in der anzeige habe!
Ich hatte ursprüglich einen 4/3 mit MK2i den habe ich getauscht gegen ein MK3 und einen 16/9 Monitor alles hat funktioniert auch mit Grossem Bild dann habe Ich den 16/9 gegen einen 4/3 getauscht da jemand aus dem Forum dringend einen 16/9 suchte und ich zu dem Zeitpunkt mit dem gedanken gespielt hatte den Diesel zu verkaufen!
Den Mk3 habe ich an einen Bekannten vertauscht und seinen MK2 i in zahlung genommen!
Dann habe ich einen MK3 aus dem Forum gekauft und heute dann wieder einen 16/9 da ich ja meinen Diesel Umgebaut habe und Ihn behalte!
Nun muss ich allerdings feststellen das Plötzlich das Bild nicht mehr den kompletten Monitor ausfüllt sondern nur etwa 3/4 des Monitors hat jemand einen Software CD oder einen anderen Tip resetet habe ich Ihn schon?!?
Gruss DD
29.08.2005, 17:57
e38-Killer
Hast du nicht bei der ganzen Wechslerei auch mal das Videomodul getauscht? Ich hab auch 16:9 + Mk4 nachgerüstet und wenn ichs Videomodul anklemme, dann hab ich auch nur noch ein 4:3-Bild.
29.08.2005, 18:00
abnehmendes
re:
Nein, das Videomodul welches drin ist hat wie gesagt einmal funktioniert!!!!???
Gruss DD
Geändert von DD (30.08.2005 um 13:34 Uhr).
29.08.2005, 18:52
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von DerDicke
Vorher:
Ein MK3 und ein 16:9 Monitor und alles hat funktioniert.
Nachher:
Ein MK3 aus dem Forum gekauft und wieder einen 16:9.
Das Bild füllt nicht mehr den kompletten Monitor aus, sondern nur etwa 3/4 des Monitors.
Gruss DD
Habe ich den Ablaufbericht so richtig aufgedröselt ??
Dann wäre die Frage : Ist das Bild nicht hoch genug
(schwarze Streifen oben und unten),
oder zu schmal (seitliche schwarze Streifen).
Bei seitlichen schwarzen Streifen wird das Bild im 16:12 (4:3 ist dasselbe)
aufbereitet und das Prob liegt in der Ansteuerung.
(Programmierung des Videomoduls / Setup)
Knuffel
29.08.2005, 18:58
abnehmendes
Knuffel
Genauso gibt es einen Softwareupdate?
Was ich nicht verstehe ist das es vorher mit 16/9 und MK3 funktioniert hat!
Gruss DD
29.08.2005, 19:03
† 2023
Gruss DD
Hmmm.....
Wenn Dein altes MK3 hardwaremässig identisch ist mit Deinem jetzigen MK3
ist es entweder eine Frage der Einstellungen im Setup, oder es muss
- sofern dieser Menüpunkt nicht vorhanden ist-
die 16:9-Option softwaremässig freigeschaltet werden.
(Im Step-Up, oder Service-Menu)
Ab das allerdings als "einspielbares" Software-Update so erhältlich ist,
entzieht sich leider meiner Kenntnis. Sorry.
Knuffel
29.08.2005, 19:58
abnehmendes
re:
Wollte Dir gerade eine U2U senden leider hast du diese funktion abgewählt!
Wo finde ich dieses menu?
Oder geht das nur bei BMW??
Gruss DD
29.08.2005, 20:40
Geändert von appy (30.08.2005 um 18:38 Uhr).
Hybrid-Darstellung
