12.04.2005, 06:33
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
e38 Nockenwellensensor, wo?
Moin,
wo befindet sich definitiv der (die) Nockenwellen-Positionssensor(en) ?
Oder gibt es zwei, auf jeder Seite einen ?
Da ist noch eine Kurbelwellensensor, aber wo?
Meiner Meinung nach müßten es zwei NW-Sensoren sein und ein KW-Sensor. Edeka ist da leider nicht so sehr ergiebig, man könnte denken das der NW-Sensor vorn, vor der linken Nockenwelle in Fahrtrichtung sitzt und auf der rechten Seite der KWS, (wenn man mal die Kabellängen und Zeichnungen sieht). Das kann doch aber nicht so richtig sein sein, oder weiß das jemand definitiv genauer?
Norbert
21.07.2005, 13:25
Fahrzeug: E 38 735i
Nockenwellensensor
Hallo den Nockenwellensensor findes du vorne auf der stirmseite am linken Motorblock. Ist ca ein Eurostück groß und mit ner Impusschraube fest.
Kannst ihn ohne Probleme abmachen. Aber wenn du ein neuen einbaust muss du ih verheiraten wieder mit der anlange sonst funktioniert das alles nicht
13.12.2005, 09:32
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
@ Fun26Duis
wie meinst Du das mit dem verheiraten ?? einen reset ? oder muss mann das in der steuerung neu anmelden ?? kann man das zuhause selbst machen ?
oder kann das nur BMW machen ?
gruß Günni
13.12.2005, 21:33
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ggfs. den Fehlerspeicher löschen, mehr ist eigentlich nicht erforderlich...
13.12.2005, 21:43
Hallo Bagwa
O.K. Danke, also einfach so ein sensor kaufen selbst einbauen und gut ist.
kannst du mir sagen wie ich den fehler im Speicher " Wegfahrspere " beheben kann ? muss ich die schlüssel neu bei BMW kodieren lassen ?? oder kommt so ein fehler mal vor wenn ich nach dem aufschliessen zu schnell starte ?
gruß Günni
13.12.2005, 21:48
Du hast einen Fehler zur EWS im Speicher, aber das Auto läuft? Das kann durch Unstimmigkeiten des Schlüssels mit dem Steuergerät tatsächlich auftreten, ist dann aber kein Fehler in diesem Sinne.
Löschen kannst du den Speicher dann nur durch entsprechende Diagnosegeräte, Batterie abklemmen hilft in Einzelfällen auch, man kann sich aber nicht darauf verlassen.
Den/die Schlüssel kannst du selbst codieren, ist in der BA beschrieben.
13.12.2005, 22:09
Ja das habe ich auch vor, war nur verunsichert weil Fun26Duis das hier geschrieben hatte:
Hybrid-Darstellung
