Alt 09.04.2005, 16:51   #1
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Standard Welchen Wagenheber?
Hallo Freunde,
da ich mich jede Saison mit dem Räderwechsel beschäftige und jedes Mal den Wunsch verspüre, mein Auto nicht jedes Mal mit dem bordeigenen Wagenheber hochzuleiern, suche ich nach einer Empfehlung.
Was benutzt Ihr für einen Wagenheber? Was hat sich bei euch bewährt? Wo hebt man den Wagen am besten damit an? Was kostet der WH ca.?
Gibt es an Vorder- und Hinterachse jeweils einen geeigneten Punkt, an dem man beide Räder gleichzeitig in die Luft bekommt?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 17:07   #2
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
hi.
weiß nich wie der sich schimpft aber nehme son pumpwagenheber wie es die werkstatt benutzt mit 4 rollen für 20 euro bei atu zb.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 17:27   #3
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Zitat von alpina740
hi.
Hab ich mir auch schon überlegt. Nur - wo setzt man den an ohne was kaputtzumachen? Die haben ja so ein grimmiges Metallteller. ich habe immer befürchtet damit etwas zu verbiegen.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 17:33   #4
ab1966
-Rainer
Also unter Deinem Wagen sind ja solche Hebeteller wo der Wagenheber angesetzt wird. Ich lege wischen diesen 'Tellern' und dem Billigwagenheber (15€, bis 2t) immer noch ein Holzbrett, damit mir diese Zähne vom Wagenheber nicht in dieses Gummi reingreifen. Ist also keine Hexerei....
Einfach mal selber anschauen...
ab1966
Alt 11.04.2005, 20:54   #5
Jensemann
ich habe mir heute aufgrund diverser Empfehlungen einen Rangierwagenheber gekauft (2000kg 14,95Euro). Recht solide gemacht und funktioniert auch gut.
Aber: Wo setzt man den am besten an? Vorne habe ich ja noch zwei trägerähnliche, stabile Punkte finden können, aber sehr Wohl war mir damit auch nicht sonderlich.
Hinten habe ich erst garkeine Möglichkeit gefunden.
Direkt unter den Wagenheberaufnahmen befinden sich Gummikappen, welche recht leicht abgehen. Diese eignen sich ja nun auch nicht wirklich dafür, sondern wirken auf mich wie Aufnahmen für die Richtbank.
Kann mir hier jemand den entscheidenden Tipp geben?
Gruß Jens
ab1966
Alt 12.04.2005, 18:48   #6
Diesel Böhner
Benutzerbild von Diesel Böhner
Fahrzeug: 725tds
Hallo Jens,
die "Gummikappen" sollten aus Kunststoff sein und werden als Hebebühnenaufnahme bezeichnet (E*K) und auch dafür genutzt.
Nutze diese als Aufnahme für den Wagenheber.
Da Du Bj 96 hast sollten diese rund sein und passen hervorragend in die Wagenheberaufnahme. Kannst aber als Schutz einen Lappen dazwischenlegen.
Die Hebebühnenaufnahme kann mann zwar leicht nach unter herausziehen aber wenn das Gewicht vom Auto darauf lasstet verrutscht nichts.
Viele Grüße aus Bayreuth
Harald
Diesel Böhner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 17:34   #7
Standard hat Imanuel mal geschrieben
Abstützen kann man gut am Vorderachsträger und Hinterachsträger
und an den 2 breiten 'Rippen', die von vorne schräg am Unterboden entlang laufen.
Man sollte den Unterstellbock nicht direkt mit der Karosserie in Kontakt bringen.
Bei den Rippen lege ich immer ein Stück Holz dazwischen, das mindestens so breit
wie die 'Rippe' (ca. 6cm) und ca 20 cm lang ist.
An anderen Stellen, die nicht 'glatt' sind, lege ich Hart- oder Moosgummi dazwischen. (mind. 1cm)
Im Werkstattbedarfhandel gibt es Kunststoffplatten, ca. 50 x 20 x 5 cm für Hebebühnen,
damit kann man am Schweller abstützen.
Dann aber nicht das stabile, genauso große Brett nicht vergessen,
sonst drückt es den Abstellbock durch.
Alt 09.04.2005, 17:38   #8
Standard der Einfachheit halber habe ich meinen Wagen mal eben umgelegt
Alt 09.04.2005, 17:41   #9
CorpSpy
Fahrzeug: -
Sehr anschaulich!
Gute Tipps, danke! Ich werde mir mal so einen Hydraulikheber organisieren und es dann ausprobieren.
-Rainer
Alt 09.04.2005, 17:43   #10
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi Jensemann
ich habe so einen kleinen Pumpwagenheber von Westfalia.
Ist eigentlich super das Ding,aber seit dem Tieferlegen (30mm)
bekomme ich ihn vorn nicht mehr untergeschoben
Gruss Jens
Der jetzt zum Reifenwechseln immer nen Helfer braucht
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wagenheber? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 14 21.03.2011 22:39
tankdeckel weglassen, ploppen weg!!!! powermac2004 BMW 7er, Modell E38 13 22.03.2005 00:54
Wagenheber Radschlüssel und Unterlegkeil BBB Suche... 1 24.04.2004 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
