21.03.2005, 08:57
V8 User
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Vandalismus ! & Diebstahlversuch ?
Gestern stelle ich fest, das irgendwelche Leute meinen Wagen an drei Stellen (Motorhaube, Dach und Kofferaum) mit irgendeinem glitschigen, schmiereigen, klebrigen Zeug beworfen haben, das man nur ganz schwer abwaschen kann.
Wenn ich irgendwann mal Einen in die Finger kriege, dann würde ich nicht gerne in seiner Haut stecken.
Und heute Nacht geht dann auch noch eine Alarmanlage bei uns in der Straße an. Bis ich aber am Fenster war, war die Anlage wieder aus und niemand mehr zu sehen. Ich also um 4 Uhr in der früh raus und nachgesehen - war aber nichts festzustellen. Da ich die Anlage noch nie "gehört" habe, weiß ich auch nicht, ob es meine war.
Daher mal die Frage, wie hört sich der Ton der Alarmanlage an, und kann man irgendwie auslesen, ob die Alarmanlage Alarm geschlagen hat?
21.03.2005, 09:11
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
So ein heller Pfeifton, wie soll man das beschreiben?
Wenn Du den Wagen nach einer Auslösung mit der Fernbedienung öffnest
dan zeigt die LED an das ausgelöst wurde - wird bei Dir aber jetzt zu spät
sein. Steht in der Bedienungsanleitung.
Der "Freundliche" kann auslesen ob und wenn was ausgelöst hat.
Martin
21.03.2005, 09:19
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin moin,
also bei meinem 7er "Pfiff" die Alarmanlage neulich mitten in der Nacht gegen 5:00 Uhr offenbar grundlos meine Nachbarn aus dem Bett. Ich hab´nix gehört  . Als ich dann von meinem Schatz geweckt wurde, ging ich zum Auto undschaute was los ist. Nix von einem Einbruchversuch zu sehen
Ich erinnerte mich, daß es hier schon mal besprochen wurde, daß die Alarmanlage grundlos auslöste.
Der Knackpunkt war die Batterie. Wenn diese ihre Kapazität langsam verliert und die Spannung in die Knie geht, kann die Alarmanlage losgehen, da durch den Spannungsabfall die Anlage denkt, daß einer herummanipuliert.
Ich habe die Batt. erneuert und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Da war irgendwas von Spannungsunterbrechung zu sehen.
Nu ist Ruhe.
Ach ja, die original BMW BAtterie war erst eineinhalb Jahre alt!!
Mein Bekannter, ein langjähriger BMW Spezialist, sagte mir, daß die BAtts von BMW der letzte Müll sind. Er sagte, daß der Hersteller VARTA sei und die enorm schlecht in den Tests abgeschnitten haben. Ich habe nun eine Banner drin. Ich verwende schon seit Jahren Banner und bin sehr zufrieden.
21.03.2005, 09:40
V8 User
Das wird dann wohl meiner gewesen sein!
Ok, danke - ich werde das mal prüfen lassen
Danke für den Tipp !
21.03.2005, 10:04
Wer ?!
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Jetzt kommt´s...
Tach..
Also die Alarmanlage ist ein einfacher Hupton ( Mööp mööp mööp  ),
kein Doppelhorn, sondern einfach, zumindest bei mir.
Bei mir war der Schalter für die Motorhaube defekt, deshalb ging die Nachts des öfteren mal los.
vielleicht hört es sich doof an, aber ich überleg gerade, wenn Du die Motorhaube öffnest und dann den Knopf drückst ( wenn du davorstehst, bisserl rechts über´m linken Scheinwerfer ) den gedrückt halten und dann per Funk abschliesst ( wie soll´s auch anders gehen ), kurz wartest und dann loslassen, dann müsst der Alarm doch rein theoretisch gehen, oder ?!?!?!?
Jedenfalls um´s Auslesen kommst du nicht drum herum
MFG
Micky
21.03.2005, 10:19
Fahrzeug: E38
Alarmanlage kann man ganz einfach losheulen lassen:
Motorhaubenentriegelung öffnen, Auto zusperren, kurz warten bis die Anlage scharf ist und dann die Motorhaube öffnen, schon geht das Gebimmel los
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
21.03.2005, 10:36
V8 User
Werde ich mal probehören, aber nicht unbedingt bei mir zu Hause
21.03.2005, 13:42
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von DreamMicky
Tach..
MFG
Micky
stimmt
Wer sich das Auslesen ersparen will, muss beim öffnen einfach schauen, ob das LED an bleibt, dann ist sie losgegangen.
21.03.2005, 13:39
2 Sachen.
Wenn Du die Alarmanlage testen willst, ob sie auch funktioniert, und wie sich das anhört, einfach Motorhaube öffnen, den Schliesskontakt forne von Hand runterdrücken, Auto mit Fernbedienung schliessen.
Nach 10 Sek. ist die Alarmanlage in Betrieb, dann den Schliesskontakt loslasen, die Alarmanlage geht los
Zum Entschärfen einfach die Türen mit Fernbedienung öffnen.
Du siehst dann, dass die Kontrolleuchte noch an ist, so kann man feststellen, dass die Alarmanlage losgegangen ist, nach dem Türöffnen bleibt die Kontrolleuchte an.
Hoffe, ich habe Deine Fragen beantworten können
25.03.2005, 07:45
Fahrzeug: BMW 740i 4/97
Alarmanlage testen
Zitat von E32E38
2 Sachen.
Warum so kompliziert? Einfach reinsetzen, mit Funkschlüssel verriegeln, 10 Sek. warten und ein bißchen rumhampeln. Die Alarmanlage hat doch einen Bewegungssensor für den Innenraum
Hybrid-Darstellung
