| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.11.2004, 17:37 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 728i E38
				 Hilfe!!! Kopfdichtung??
 Kann mir jemand sagen wie ich merke, dass meine Kopfdichtung durch ist?
 Ich verliere Wasser, weiss aber nicht wo, kann nix erkennen. Der Motor wird aber nicht heiss, sondern hat seine ganz normale Temperatur und die Heizung funktioniert auch.
 Kann das sein, dass bei einem 2,8er mit 145tkm schon so was vorkommt?
		|  19.11.2004, 17:52 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
 laß doch mal das System abdrücken
 Gruß  Lex
				__________________"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
		|  19.11.2004, 17:59 | #3 |
	| Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
 HI,
 mach mal deinen Kühler auf und schau mal dein Wasser an - ölig, riecht nach Abgas???
 Wenn ja, Kopfdichtung defekt!
 Chris
		|  19.11.2004, 18:10 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 728i E38
 Hab' heute abgedrückt und man sieht rein gar nix. Hab' vor 3 Monaten neue Wapu und Thermostat einbauen lassen, seitdem bin ich am nachfüllen, jede Woche ca. 0,5 l Wasser. Das war vorher nicht, er ruckelt beim Kaltstart auch nicht, sondern läuft ganz normal. |
		|  19.11.2004, 18:18 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 728i E38
 So, war grad' unten und hab gerochen, kann kein Öl riechen oder Abgase, riecht nach Kühlmittel. Kann aber auch kein Ölfilm im Wasser erkennen. |
		|  19.11.2004, 18:28 | #6 |
	| Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
 tja, wennst kein Leck am Auto findest, dann zieht dein Motor ev. das Wasser und verbrennt es. Hast du eine starke weisse Rauchentwicklung??? |
		|  19.11.2004, 18:32 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 728i E38
 Nö, eigentlich nicht, morgens nur bei dem kalten Wetter, also ganz normal dampft es aus dem Auspuff |
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
