			27.03.2021, 23:51
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976;  Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
				Radio tot
habe vor einiger Zeit schon einen Beitrag wg. meines dunklen Monitors geschrieben. Das Problem besteht weiter, aber mittlerweile habe ich ein anderes Problem: Ich wollte das Radio wieder einbauen, um wenigstens wieder Radio hören zu können. Zunächst funktionierte nach Anschließen ans Bordnetz die rote Leuchte für das Telefon, es kam aber kein Ton und nichts weiter. Dann nahm ich das Radio raus, setzte es wieder ein und schloss es erneut an - es tut sich nichts, auch die Telefonkontrollleuchte bleibt aus. Die Sicherungen 46 und 69 habe ich kontrolliert, sind i.O. Ich habe in alten Beiträgen etwas von einer Sicherung im Radiomodul hinten links im Kofferraum gelesen, aber kann die die Ursache sein (wg. der zeitweisen Funktion der Telefonkontrollleuchte), oder habt Ihr eine andere Idee  ?
			28.03.2021, 08:48
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
		Telefonkontrolleuchte sollte nichts mit dem radio zu tun haben, bzw liegt nur eine signalleitung am tadio stecker an (tel mute). Sicherung am Radio kann naturlich das Problem sein.
			28.03.2021, 09:58
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
		Das hatte ich auch schon mal. Bei mir war es eine defekte Lötstelle im Radiomodul. Das habe ich dann ausgebaut und zum Löten eingeschickt, siehst Du:
*   http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=219130
			06.05.2021, 21:42
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
		Geht die Rote leuchte am Einschaltknopf überhaupt an?
Das Radiomodul hat selbst eine kleine Sicherung drin, quasi im Stecker, die auch mal Prüfen. Sofern das Display von 4:3 auf 16:9 umgebaut wurde benötigt man einen Adapter am Videomodul, der weiße Stecker passt zwar, allerdings funktioniert dann nichts, man braucht einen kleinen zwischenadapter der dann auch noch einen schwarzen Stecker einstecken lässt. Da das Display aus ist kann man auch nicht sagen ob das Radio nur wie typisch eine kalte Lötstelle an der Verstärkereinheit hat, das würde man daran sehen das dennoch alle Sender dort stehen.
		  Hybrid-Darstellung
