Alt 11.09.2019, 12:47   #1
E38_Marco
Benutzerbild von E38_Marco
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
Standard 750i Entlüften
Ich habe mich vor einigen Monaten dazu entschieden mir einen 750il zuzulegen.
Bei der Abholung direkt das erste Problem.... 5km gefahren und die Temparatur stieg in den Roten Bereich. Dann erstmal mehrere Stunden entlüftet mit Heizung auf maximaler Temparatur und maximaler Gebläsegeschwindigkeit. Danach hat es sich erstmal beruhigt, jedoch hat er noch immer massiven Druck aufgebaut. Daher habe ich dann den Kühlerdeckel getauscht. Seit dem wird der Wagen sehr schnell Warm (ca 15min Fahrzeit), geht aber nicht über die Mitte hinaus. Trotzdem habe ich seit Anbeginn der Zeit immer die Fehlermeldung Kühlwasserstand prüfen, Obwohl der Sensor neu ist und der Behälter korrekt befüllt ist.
Auf Experimente habe ich seit meinem Entlüftungsunfall mit einem 528i bei dem mir der Kühlerdeckel mit einer 2m hohen Fontäne abgeflogen ist und mir den Arm 2. gradig verbrüht hat wirklich keine Lust mehr. Vielleicht hat einer von euch ja eine ähnliche Erfahrung mit dem 50er gemacht, in der Suchfunktion hab ich schon nachgesehen, jedoch aber nichts dergleichen gefunden.
Gruss Marco
E38_Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2019, 13:12   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
...den Kühlerdeckel getauscht. Seit dem wird der Wagen sehr schnell Warm (ca 15min Fahrzeit), geht aber nicht über die Mitte hinaus.
Korrektes befüllen und entlüften dauert mit Probefahrt ca. 20 Min.
Heizung max. , Gebläse 1. Stufe min.
15 Min. ist OK.
Original Behälter, oder Zubehör ? Evtl. Schwimmer müde.
Ungeachtet des rote Peilstabes sollte das Kühlwasser auf Höhe des Gitters stehen,
wenn man in den offenen Behälter reinschaut.
M f G
Alt 11.09.2019, 13:32   #3
E38_Marco
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Den Behälter kann ich Aktuell noch nicht öffnen, der ist noch mittig Warm, da möchte ich jetzt nichts riskieren, einmal verbrühen reicht ja. Der Behälter ist auf jeden Fall der Originale und dem Schwimmer musste man beim auffüllen etwas auf die Sprünge helfen, allerdings kam er immer wieder beim Behälter öffnen von selbst nach oben und stand ca 10cm heraus.
Gruss Marco
Alt 11.09.2019, 17:35   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
-------Doppelpost--------
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (11.09.2019 um 19:48 Uhr).
Alt 11.09.2019, 17:38   #5
mahooja
seven till heaven
Hab noch nie Probleme gehabt den Fuffi zu entlüften. Am besten am Gefälle mit der Schnauze nach oben, dann klappt das.
BTW: Wenn es noch der erste originale AGB ist wird er ohnehin bald platzen. Passiert oft nach dem abstellen des Motors wenn die Temperatur bzw der Druck ansteigt.
Fahre übrigens mittlerweile in allen älteren BMW den 140er Deckel aus dem Diesel, der macht eher auf. Bislang hat noch keiner Kühlflüssigkeit rausgedrückt und es platzt so schnell nix...
Alt 11.09.2019, 18:34   #6
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
.... Am besten am Gefälle mit der Schnauze nach oben, ...
Üblicherweise nennt man das dann STEIGUNG ....
oder fährst du ein Gefälle immer hinauf?
und die Steigung immer runter?
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2019, 19:44   #7
mahooja
seven till heaven
Klar, rückwärts
Geändert von mahooja (11.09.2019 um 19:52 Uhr).
Alt 12.09.2019, 14:19   #8
E38_Marco
Scheint als wäre das Problem gefunden, Der Schwimmer hakt immer etwas, bei dem habe ich jetzt mal die Gussrückstände abgeshliffen, jetzt geht er einwandfrei hoch und runter, die Meldung ist ebenfalls verschwunden,
Danke.
Stichworte
750i e38, entlüften
ABS/DSC entlüften Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 11 25.09.2011 14:46
Fahrwerk: Niveauregulierung entlüften 750i Toni V8 BMW 7er, Modell E38 5 31.05.2011 19:01
Dringend: Tipps zum Entlüften 750i E38 Eisenherz BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2009 21:24
Motorraum: entlüften e32 750 mr.smith BMW 7er, Modell E32 2 12.10.2005 08:30
Bremsen entlüften beim 750i 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2003 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
