Alt 23.03.2019, 19:40   #1
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Standard E38 Hifi-Chaos aufräumen
Hallo miteinander,
ich brauche jetzt doch mal die Schwarmintelligenz des Forums
Ich hab hier einen E38, bei dem ein Vorbesitzer ne ganze Menge Hifi-Gebastelt vorbereitet, aber nicht vollendet hat. Nun will ich das rückgängig machen und bin zumindest froh, dass der originale Kabelbaum scheinbar unverletzt ist.
Aber ich finde im Kofferraum keine Stecker für den Verstärker bzw. bin mir auch nicht 100%ig sicher, dass ich alle Geräte in der richtigen Variante daliegen habe.
Zur Fahrzeugausstattung: DG25192
- SA602 Bordmonitor mit TV
- SA609 Navigatiinssystem
- SA629 Kommunikationssystem
- SA672 CD-Wechsler
- SA694 Vorbereitung CD-Wechsler
Im Anhang sind einige Fotos aus dem Kofferraum. Ich hab alle Geräte angesteckt, die ich eindeutig Steckern zuordnen konnte. Das sind: Radiomodul, Videomodul, Navi MKI, das Telefonmodul (das war nie draußen) und den GPS-Empfänger.
Im Prinzip habe ich drei konkrete Fragen:
(1) Es bleiben aber zwei Stecker vom Navikabelbaum übrig, für die ich keine Gegenstücke fahrzeugseitig finden kann (s. Bild 190949) Kann das so richtig sein? Bleiben die frei oder fehlt mir was?
(2) Fahrzeugseitig bleiben drei andere Stecker übrig, die ich keinem Gerät zuordnen kann (s. Bild 191017). Der kleine weiße, Nr. 4 im Bild, gehört wohl zum Wechsler. Aber wofür sind die beiden schwarzen und der braune?
(3) Ich habe hier zwei Verstärker liegen: einen analogen und einen DSP. Der DSP ist der falsche, aber auch für den analogen finde ich keine passenden Stecker. Ich hatte ja nun vermutet, dass die übrig gebliebenen dort hingehören müssen, aber sie passen nicht (s. Bild 191048). Gibt es hier evtl. noch irgendeinen Verbindungskabelkaum o.ä.?
Im letzten Bild (191106) sieht man noch einen Stecker, ähnlich einem Com-Anschluss, der mMn zu einer anderen Version des GPS-Moduls gehört. Dazu noch ein Antennenkabel und ein breiter, weißer mit Rundpins. Die sollten einfach unbelegt bleiben, soweit ich recherieren konnte. Richtig?
So, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir hier jemand kurz helfen könnte, den Durchblick zurückzugewinnen. Ich hab die Rückbank und den Fahrersitz ausgebaut und bin den ganzen Kabelbaum bis zum Bordmonitor durchgegangen, weil ich vermutet habe, dass der Vorbesitzer irgendwo was zerschnibbelt hat, aber da ist nichts. Das sieht alles original aus.
Besten Dank und viele Grüße
Simon
Dateityp: jpg _20190323_190928.jpg (109,5 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20190323_190949.jpg (95,4 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20190323_191017.jpg (102,9 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20190323_191048.jpg (88,9 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20190323_191106.jpg (104,7 KB, 60x aufgerufen)
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2019, 13:54   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Das letzte Bild sieht fast nach CD Wechsler aus?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2019, 15:01   #3
simpadic
Danke dir für deine Antwort!
Beim letzten bin ich ziemlich sicher, dass sie zum GPS-Modul gehören.
Mir sind im Moment die Bilder 2 und 3 am Wichtigsten. Bild 2 zeigt die drei freien Stecker fahrzeugseitig, wobei 2 davon aussehen, wie so ein ISO-Radio-Stecker. Und Bild 3 zeigt 2 übrige Stecker vom Navi-Kabelbaum.
Alt 24.03.2019, 15:18   #4
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
die Iso stecker gehören meiner Erinnerung nach zu dem TV Modul. Auf jedenfall waren die bei einem Werkseitigen Fahrzeug verbaut und wurden auch genutzt.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2019, 15:33   #5
simpadic
Danke nochmal!
Ist das TV-Modul noch etwas anderes, als das Videomodul? Denn ein Videomodul hab ich schon angeschlossen, mit einem blauen und weißen Stecker (Bild 1, hochkannt am Radhaus) (Anschlüsse wie hier: ).
Und warum finden ich keine(n) Stecker für den Verstärker?
Alt 24.03.2019, 16:07   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja das TV-Modul ist seperat, aber nicht mehr zu gebrauchen, weil anderer Standard. Gibt aber umgebaute auf neuen Standard.
Frage zum Aufräumen des PC. peter becker Computer, Elektronik und Co 22 06.11.2013 00:06
Elektrik: Hilfe!! Elektronisches Chaos!! akw BMW 7er, Modell E38 9 28.02.2009 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
