12.02.2018, 22:05
Fahrzeug: E38 740i LPG '98
Seltsames Geräusch
Moin moin...
Ich habe seit heute ein komisches Geräusch ein Rasseln oder schleifen es ist sehr schwer zu beschreiben es ist eigentlich eher leise und vom Innenraum zuhören jedoch nicht bei heruntergelassenen Fenster.
Das Geräusch kommt beim fahren genauer gesagt beim beschleunigen aber je mehr Last auf den Antriebsstrang kommt desto lauter das Geräusch er Drehzahl wie geschwindigkeitsabhängig aber wenn ich während dem fahren aus Koppel wzw in neutral gel und Gas gebe ist kein Geräusch zu hören das Geräusch kommt kontinuierlich beim beschleunigen von 1000 bis 4000 Umdrehungen aber nicht im Rückwärtsgang.
Ich habe davon eine Tonaufnahme weiß aber leider nicht wie ich die hier verlinken kann
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Hoffnungsvolle Grüße
12.02.2018, 23:58
Hatte auch einmal so etwas bei meinem letzten M62 TU.
Dachte eine Laufrolle wär hinüber, aber leider fanden wir dann heraus, dass sich das Teflon der Umlenkschiene aufgelöst hat. Sahen wir erst bei Abnahme der VD, wo das Teflon in den Vanos hing. Rasseln und schlagen war auch, da die Kette durch den Verlust der Umlenkschienenbeschichtung (Teflon) zuviel Spiel hatte.
13.02.2018, 01:00
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Kannst Du auch durch den Öleinfülldeckel sehen. Einfach mit 'nem Haken seitwärts an der Kette diese anzuheben versuchen. Geht's , dann wird's Zeit für neue Umlenkschienen.
13.02.2018, 06:25
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ob es die Kette ist, hört man doch deutlich wenn die Motorhaube auf ist und jemand ggf. noch etwas Gas gibt...
Wenn es nicht die Kette ist, mach ein Video und lade es bei Youtube hoch.
13.02.2018, 14:46
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Nimm doch mal die Riemen runter, das klingt fast nach sterbender Spannrolle
Hybrid-Darstellung
