09.02.2018, 11:36
Fahrzeug: 728i Bj. 2000
Zusatzwasserpuumpe beim 728 wechseln
Da meine Heizung spinnt (oben und unten immer heisse Luft) und ich das Wasserventil bereits erfolglos getauscht habe, möchte ich jetzt die Zusatzwasserpumpe (beim 728 nicht zusammen mit Wasserventil) wechseln.
Soweit ich weiss, sitzt die vorne im linken Radhaus...? Vielleicht hat da jemand eine Info bzw. das schon mal gemacht und kann mir dazu Tipps geben?
Danke!!!
09.02.2018, 16:35
Fahrzeug: E38 728i
Das ist ja interessant. Ich habe mir vor 3 Wochen ein 728i gekauft und wundere mich warum die Heizung so ballert obwohl ich die Klimaautomatik auf 19,5 grad stehen habe.
Wie ich rausgelesen habe liegt das an der Zusatzwasserpumpe?
Mfg
09.02.2018, 17:43
Dann hoffen wir mal, dass es Tipps für uns gibt
09.02.2018, 18:14
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Den Zusammenhang hätte ich gerne mal erklärt bekommen, was hat das Symptom denn mit der Zwp zu tun?
09.02.2018, 18:52
Die sitzt Fahrerseite unten am Kühler.
Aber wenn die Heizung ballert ist sie ja heil
09.02.2018, 18:58
um was gehts jetzt genau?
Mfg
Hat der TE neue Heizventile eingesetzt oder einfach was gebrauchtes genommen?
Wenn die Heizung nicht ausgeschaltet werden kann, sind die Heizventile hinüber.
09.02.2018, 19:52
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Die Zusatzwasserpumpe hängt doch an der Spritzwand (Fahrerseite).
Die Symptome passen aber wirklich nicht. Wenn die Heizung träge ist oder die Scheibe beschlägt dann geht man in diese Richtung.
Aber Heizung "ballert"...  -> Heizungsventil dauernd offen?
09.02.2018, 20:04
Oder Klimabesienteil im Sack
10.02.2018, 09:53
Bei Deinem vielleicht, aber nicht beim 728 FL
10.02.2018, 12:10
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Wenn die Heizung "ballert", dann sollten die Ventile in Ordnung sein. Wenn an den Stecker der Ventile kein Strom ankommt dann bleiben diese aus Sicherheitsgründen offen.
Ach ja, Kühlerdicht hast du nicht zufällig aufgefüllt?
Viele Grüße Jens
Hybrid-Darstellung
