Alt 03.09.2017, 20:21   #1
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Standard Knall hinten links, Rad steht jetzt bis zum Anschlag im Radkasten
Hallo Kollegen, ich hatte ein unschönes Erlebnis. Während der Fahrt auf ebener Straße gab es ein Geräusch von hinten links und nun steht er so da (siehe Anhang).
Hat einer Ideen was hier passiert sein kann?
Nein, er hat kein Airride 🙈
Dateityp: jpg IMG_20170903_200811.jpg (78,6 KB, 126x aufgerufen)
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 20:29   #2
jk317
Fahrzeug: Keins
ich vermute, dass der Federteller am Stoßdämpfer weggerostet ist.
Da brauchst du dann einen neuen Dämpfer. Am besten machst du den auf der anderen Seite dann auch noch neu. Da wird der Federteller dann wahrscheinlich nicht viel besser aussehen.
Am besten mal mit dem BMW-Wagenheber hochheben und nachschauen.
Dann müsste man ja auf jeden Fall was sehen.
jk317 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 20:30   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wie sieht die Hutablage aus, ist das Federbein nach oben durchgeschlagen?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 20:34   #4
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Im Innenraum konnte ich keine Schäden feststellen. Wir schauen da am Montag genau.
Alt 03.09.2017, 20:36   #5
Axel Brinkmann
Dann wird es der Fedeteller sein.
Aber natürlich IMMER beide Seiten neu machen!
Alt 03.09.2017, 21:29   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vielleicht hat er Niveauregulierung. Wenn ja, ist ein Luftbalg gerissen. Hatte ich bei meinem letzten E39 auch. Fahrzeug hing dermaßen tief, dass ich es nicht mehr bewegen konnte.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 21:34   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
E38 ist ohne Luftbalg, ist hydraulisch
Könnte Federteller oder gebrochene Feder sein.
Alt 04.09.2017, 02:26   #8
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich habe neulich zufällig Fotos gemacht wie es bei Dir 3 Sekunden vor dem Knall aussah:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/feder...ml#post2498332
Nimm nen Schminkspiegel und ne Taschenlampe, oder ne Kamera mit AF-Beleuchtung und Makro, und schau Dir das Rad von hinten an.
So niedrig wie er jetzt liegt, kannst Du ihn auf nen Möbelroller stellen und in die Werkstatt bringen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2017, 10:04   #9
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
so ein Erlebnis hatte ich auch schon mal.
Da ist die Schraube abgerissen, mit der der Stoßdämpfer unten befestigt ist und dann ist das Federbein rausgerutscht. Das alles während der Fahrt bei 110 km/h.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber ein FK Gewindefahrwerk verbaut.
Ann-Kristin
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2017, 12:39   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Oha, hefitg. Eine Erfahrung, die man lieber nicht macht.
Wie hatte sich das angefühlt? Bist ins Schleudern gekommen?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
BMW 750Li F02 - KB81 701 - Rad hinten rechts steht weiter hervor als hinten links MrFloppy81 BMW 7er, Modell F01/F02 2 29.02.2016 11:37
Karosserie: Rad hinten links steht quer (Unfall) LotharH BMW 7er, Modell E38 21 05.04.2013 11:52
Fahrwerk: Mein 728 federt, nur links hinten, bis zum Anschlag AUS. traudi-88 BMW 7er, Modell E38 11 18.09.2010 15:16
türen automatisch öffnen...bis zum anschlag... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 37 30.01.2009 08:06
Innenraum: Lenkrad knackt wenn man links bis zum Anschlag dreht Robbie BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2008 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
