05.05.2017, 21:03
Fahrzeug: E38-735i (10.96)
Motor läuft unrund nach Lambdasondentausch
hallo,
ich hoffe es ist die richtige kategorie. ich hatte bei meinem 735i feststellen müssen, dass die kat's vom vorbesitzer leer gemacht wurden. habe daraufhin neue verbaut und die lambdasonden mit erneuert. habe dann die adaptionen löschen lassen wollen. allerdings wurden dann sämliche adaptionen gelöscht die zur auswahl standen. jetzt läuft der motor unrund und spielt im stand mit der drehzahl und/oder geht sogar aus. kann man da irgendwas machen um wieder normalität rein zu bekommen?
05.05.2017, 21:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nach dem Löschen der Adaptionswerte muss die Drosselklappe sich neu justieren! Dazu die Zündung aus, dann Zündung "ein" und 1-2 min. warten, dann erst starten! Versuche es einmal
06.05.2017, 10:25
habe das mit der zündung probiert. leider ohne erfolg
06.05.2017, 11:09
Was steht jetzt im FS ??
M f G
06.05.2017, 11:11
der ist leer
06.05.2017, 11:29
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Das ist nur bei den TU Motoren notwendig.
Ich würde nach Löschen der Adaptionswerte mal eine Runde ein gemischtes Streckenprofil fahren und dann schauen ob es sich nicht normalisiert hat.
06.05.2017, 11:41
Ok danke. Ich werde versuchen es Zeitnah mal umzusetzen. Mir wurde auch gesagt es würde sich mit der zeit legen
06.05.2017, 15:47
ich bin jetzt ca 70 kilometer landstraße und autbahn gefahren und kein unterschied. während der fahrt soweit ok außer vereinzelt ein ruckler und wenn der motor beim abtouren unter 2000 umdrehungen kommt fängt er stärker an zu ruckeln. beschleunige ich dann nimmt er normal gas an. trete ich die kupplung geht er aus oder schwankt zwischen 1000 umdrehungen und dem kleinen strich vor der null oder geht komplett aus. wenn er ausgehen will und ich gas gebe kommt es aus den auspuffen ganz schwarz. die abgase riechen auch anders als vor der adaption
06.05.2017, 16:38
Lass den Motor laufen, und zieh den Stecker vom LMM ab.
Wenn der Motor weiterläuft, dreh eine Runde.
M f G
Hybrid-Darstellung
