Alt 12.07.2016, 18:57   #1
timmey84
Benutzerbild von timmey84
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
Standard Lenkung sporadisch extrem Schwergängig (keine Servotronic)
Hallo Freunde,
an meinem 38er ist seit einiger Zeit die Lenkung extrem schwergängig geworden.(Wie ohne Servounterstützung)
Hin und wieder war es dann kurz wieder weg und ist in letzter Zeit so gut wie immer Präsent. Habe mal versucht das Servoöl zu erneuern und das Kreuzgelenk der Lenkspindel mit WD40 zu ölen. Danach ging es eine ganze Weile wieder. Daher dachte ich das es das Kreuzgelenk wäre. Nun wo es aber wieder auftrat und ich wieder das Kreuzgelenk ölte, verbesserte sich aber leider nichts.
Hat vl einer von euch solch ein Problem mal gehabt? Habe nun nicht unbedingt die Lust Lenkgetriebe und Pumpe auf Verdacht zu tauschen. Drehzahlerhöhung bringt auch keine Veränderung.
Nun wollte ich mal einen anderen Servoölbehälter versuchen. Da dort ein Filter verbaut sein soll
Gruß Tim
timmey84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2016, 19:17   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Der Behälter ist sicher nicht Schuld.
Am ehesten die Pumpe.
Ist der Riemen straff und trocken?
Wenn der Motor läuft, sprudelts dann im Behälter?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.07.2016, 19:19   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schau mal nach ob Du die Welle von der Servopumpe rausziehen kannst.
Diese Pumpen vom 2,8er Motor haben teilweise das Problem das die Welle innen abreißt.
Alt 12.07.2016, 19:27   #4
timmey84
Oha. Dann werde ich die Pumpe mal checken! Riemen ist alles sauber und nicht alt. Er macht auch keine komischen Geräusche oder so
Ob es sprudelt habe ich noch nicht kontrolliert. Werde ich aber tun!
Danke euch!
Alt 12.07.2016, 19:29   #5
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
schon einmal dran gedacht das der Servotronicwandler defekt ist und zu viel strom zieht. Dadurch raucht auch dein Grundmodul demnächst ab. Hatte mein Bruders sein E39 auch hinter sich. Erst der Servotronicwandler neu und dann auch noch ein nagelneues Grundmodul von BMW. Seitdem funktioniert das wie neu!
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2016, 19:39   #6
timmey84
Habe weder Servotronic (siehe im Titel) noch Niveauregulierung
Alt 12.07.2016, 19:58   #7
Nussibmw
aso ok dann liegts entweder am riemen oder die Pumpe selbst ist defekt.
Erneut Lenkung schwergängig. bmw740dn BMW 7er, Modell E38 50 15.06.2012 12:47
Lenkung schwergängig BMW80 BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.05.2012 19:48
Lenkung: Lenkung schwergängig rzenkert BMW 7er, Modell E38 17 30.04.2010 15:19
Lenkung: Lenkung schwergängig The Hammer BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2006 22:02
Servotronic schwergängig Smallseven BMW 7er, Modell E38 4 15.10.2003 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
