27.01.2016, 16:49
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Klimakompressor Rippenriemen wechseln
Hallo, ich habe einen E38, 728i Bj. 96.
Ich muss den Rippenriemen zwischen Kurbelwelle und Klimakompressor neu aufziehen.
Muss dazu der Kühler raus, oder geht das auch von unten ganz gut?
Grube vorhanden.
Gruß Carlo
27.01.2016, 17:45
das müsste auch einfach von oben gehen .....
27.01.2016, 18:30
BMW-Guru
Bezweifel ich.
Ich komme ja von oben schon mal erst gar nicht an die Spannrolle dran.
Kann es nur von unten her machen.
Was ist das überhaupt für eine Spannrolle, ist die Federgespannt,
oder muss die per Hand gespannt werden?
Gruß Carlo
27.01.2016, 18:34
um was gehts jetzt genau?
Nix da Kühler raus
Viskolüfter lösen.
Lüfterzarge ebenso.
Alles von oben.
Wenns mir recht ist muss erst der Hauptriemen runter  .
Der Klimariemenspanner ist immer hydraulissch. Der HAupt erst ab nem bestimmten Baujahr.
In die Schraube der Spannrolle und anziehen = entspannen des Riemens.
Gasi
Geändert von gasi (27.01.2016 um 18:51 Uhr).
27.01.2016, 19:00
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
mach den lüfter raus und dann kannst von oben oder unten ran.
ich hab das bei mir auch so gemacht.
das ist vorgespannt. ratsche mit passender nuss dagegen drücken, riemen ab und neuen drauf.
ratsche loslassen, fertig
ist ne sache von einer halben stunde.
27.01.2016, 19:06
BMW-Guru
Ah ok, Danke schon mal,
Hab bis jetzt nur mal rein geguckt,--- dann fings das schütten an...
Aber sollte keine Hexerei sein.
Danke an Alle....
Gruß Carlo
Hybrid-Darstellung
