Alt 01.12.2015, 08:35   #1
HAWE
Fahrzeug: E38 728iA (07/2000)
Standard Schiebe/Hebe Dach
ich habe an meinem "Neuen" festgestellt, dass mein Schiebedach nicht 100%ig funktioniert. Und zwar nimmt das Schiebedach diese untere Abdeckung beim Schließen nicht wieder mit. Beim Öffnen wird sie mitgenommen. Verschwindet komplett im Dach und kommt dann nicht wieder mit raus beim Schließen. Mir ist auch unlogisch, wenn ich das Dach Kippe ist die untere Blende auch komplett zu. (wenn ich sie fummeliger Weiße mit der Hand vorgeschoben habe) Das kann doch nicht so sein, oder? Ist das ein bekanntes Problem? Und was könnte ich dagegen tun?
Gruß, Stefan
HAWE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2015, 08:43   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
da hat jemand beim Zusammenbau nicht ordentlich gearbeitet. Wenn du Glück hast, nur das, wenn du Pech hast, ist eine Plastiknase abgebrochen.
Seitlich am Schiebedach sind solche Gummiabdeckungen, die gefaltet sind. Bei einer Reparatur baut man diese Abdeckungen ab. Beim Zusammenbau müssen die in einer bestimmten Stellung des Schwebehimmels wieder aufgesteckt werden. Dieser muss etwa 8 cm zugeschoben sein, dann rasten zwei Nasen, die am Schwebehimmel sind, in eine Nut dieser Gummiteile ein.
Jens
PS: blöd zu beschreiben
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2015, 10:17   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vielleicht versuchen, den Schwebehimmel "nur" ein zu haken.
-Schiebedach schließen
-Schwebehimmel in mittlere Position bringen
-Schiebedach ein kleinwenig öffnen (1 cm spalt ist schon zu viel)
-Schwebehimmel nach vorne schieben
-Jetzt Dach in Richtung Offen fahren, max bis Hälfte (Nimmt das Dach den Himmel jetzt mit?)
-Wieder Dach schließen (Nimmt das Dach den Himmel wieder mit?)
PS: Auch blöd zu beschreiben....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.12.2015, 10:46   #4
HAWE
ok, das werde ich mal versuchen.
Mich würde aber noch mal interessieren wie das in der Hebefunktion sich verhält.
Wenn der Schwebehimmel zu ist und ich das Dach anhebe ist der Schwebehimmel immer noch zu. Was hab ich dann von dem angehobenen Dach??? Ist mir irgendwie unlogisch!
Gruß, Stefan
Alt 01.12.2015, 11:55   #5
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Der Schwebehimmel müsste beim Anheben des Daches etwas zurückfahren.
Nicht komplett aber einige cm.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2015, 19:37   #6
falkili
livin´ on a rig
Die Aktion, dieich beschrieben habe,wird nicht mit kippen durchgeführt. Öffnen heißt dann: Dach nach hinten fahren
Glas-Schiebe-Hebe-Dach BerndRD BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2007 12:54
Karosserie: Schiebe- Hebedachantrieb T-Bird BMW 7er, Modell E32 0 10.10.2006 16:00
Glass Schiebe Hebe dach ??? bmw735 BMW 7er, Modell E38 1 01.08.2006 21:27
Karosserie: Kann man aus nem Stahl dach n Glas-dach machen??? JojoE38 BMW 7er, Modell E38 26 16.11.2005 23:03
Elektrik: Schiebe- Hebedach dieselspaß E38: Tipps & Tricks 1 24.11.2004 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
