10.07.2015, 10:20
Fahrzeug: E38 740 d Bj.2000
Neuer Elektrolüfter läuft nicht
Bei unserem 740 D Baujahr 2000 funktioniert der Elektrolüfter nicht. Die Klimaanlage läuft, aber bei hohen Temperaturen wird das Kühlmittel abgeblasen.
Unser Monteur ist am verzweifeln. Lüfter, Kondensator, Trockner, Drucksensor alles neu. Wenn der Lüfter separat angesteuert wird, läuft er, von alleine nicht.
Hatte jemand schon das gleiche Problem?
10.07.2015, 10:44
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Das Problem war hier erst vor ein paar Tagen. Die Lösung ist: Systematisch vorgehen.
WDS rauskramen, Verbindungen, Relais, Thermoschalter, Vorwiderstände, Sicherungen überprüfen.
Kriegst Du den Lüfter über das böse Programm angeschaltet?
10.07.2015, 11:34
Kenne das böse Programm leider nicht. Weiß nur, dass einer von BMW da war, um das Motorsteuergerät zu überprüfen. Daran würde es aber auch nicht liegen.
10.07.2015, 11:38
Fahrzeug: X6-35D
Und Spannung liegt am Lüfter an?
Sicherung ok?
10.07.2015, 11:47
Das ist alles in einer Werkstatt gemacht worden. Soll sich gut mit BMW auskennen. Erst der Mitarbeiter, dann der Meister selber. Keiner hat mehr eine Idee. Deshalb ist das Forum meine letzte Hoffnung. Was die genau geprüft haben müßte ich nachfragen. (Bin selber kein Schrauber bzw. Schrauberin)
11.07.2015, 06:44
Da wär ich auch am Verzweifeln
Die Anlage darf natürlich NICHT das Kältemittel Abblasen.
Wenn der Druck zu hoch wird, da der Lüfter nicht läuft, muss der Kompressor Abschalten!!!!
Im Stop & Go Verkehr hast dann miese Kühlleistung.
Ab ca. 50km/h reicht der Fahrtwind schon aus für einen durchgehenden Kompressorlauf
EDIT:
Oder meinst du wirklich das KÜHLMITTEL ???
Wenn der Motor Überhitzt durch fehlenden Lüfter, kocht der über????
2nd EDIT:
Bj. 2000 der hat keine Vorwiderstände mehr, ist schon PWM gesteuert.
Sollte als Fehler in der DDE hinterlegt sein!!!!
Wie hat der Monteur den "Separat Angesteuert" ???????
Plus und Minus kriegt er?
Dann ist nur noch die Steuerleitung.
Die eigentliche Regelelektronik ist IM Lüfter
Geändert von Bandit1973 (11.07.2015 um 06:52 Uhr).
11.07.2015, 08:28
livin´ on a rig
ist denn der "richtige" Lüfter verbaut worden?
Nicht, dass da falsche Teile drin sind...
Mal die Teilenummern vergleichen!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
11.07.2015, 09:34
Ich häng mich hier mal mit rein, hab das selbe Problem mit dem nicht laufenden Drucklüfter bei einem 2001er 740i.
Der alte hatte einen Kabelbruch in der Steuerleitung (Lüfterseitig).
Hab das dann mal geflickt, läuft nicht
Dann einen neuen original Lüfter eingebaut, läuft nicht  , läßt sich auch nicht per Laptop ansteuern.
Spannung ist vorhanden.
Läuft beim FL der Lüfter auch sofort mit wenn man die Klima einschaltet oder erst wenn er benötigt wird ?
Mit dem alten Lüfter stand was von Endstufe Zusatzlüfter im Fehlerspeicher, das ist jetzt nicht mehr drin.
11.07.2015, 10:05
läuft nach ein paar Sekunden an.
Wenn der Kompressor arbeitet, wird der nämlich sofort benötigt, Da der Druck im Klimasystem ansteigt.
Wenn er nicht losläuft, müsste der Kompressor nach einigen Sekunden wieder abschalten.
So ists zumindest im 730d
Denke aber nicht, dass da andere Schaltlogik verwendet wurde
11.07.2015, 10:14
Hab noch was im WDS gefunden...
1: PWM-Signal
Zur Übertragung des Vorbereitungssignal (DME_AC) und des Einschaltsignals (DME_KO) des geregelten Kompressors an die DME wird der Steuergeräteausgang DME_KO verwendet. Die einzelnen Schaltstufen werden durch Pulsweitenmodulation mit einer Frequenz von 5 Hz übertragen.
Dieses DME_AC und DME_KO hab ich da auch gesehen.
Vielleicht muß ich die erst einschalten damit ich den Lüfter per Laptop ansteuern kann ???
Ansonsten muß ich nächstes mal schauen ob der Kompressor nach ner Zeit wieder abschaltet.
Ach war das beim VFL schön einfach mit den Relais und den Widerständen
Hybrid-Darstellung
