Alt 02.05.2015, 10:57   #1
TomB.
Fahrzeug: E38-735i ( 1999 )
Standard Wahlhebel geht nicht aus P
Hi Leute,
wollte gestern mit dem 735 los... war nix... ich bekomme den Wahlhebel nicht aus P.
Zündung an, Bremse getreten und Knopf am Hebel gedrückt aber irgendwas blockiert da.
Wenn ich die Bremse trete, kann ich im Wahlhebel ein Klacken spüren, das ist dann ja wohl die Entriegelung durch das Bremspedal.
Hat jemand einen Rat für mich?
Tom
TomB. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2015, 11:02   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hatte das auch mal. Zebra hat zig Stunden dran rumgedocktert und schlussendlich lag eine lose Schraube drin die sich von oben rausgedreht hatte. Kleine Ursache, große Wirkung.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.05.2015, 17:24   #3
TomB.
Danke für die Antwort.
Das Problem ist nun erkannt, ich habe mal den Wahlhebelbalg rausgenommen. Der Sperrhebel vom Knauf funktioniert, der Blockierstift vom Sperrmagneten geht rein aber... der Sperrhebel der mit dem Zündschluss zusammenhängt geht nicht hoch, ist auch recht schwergängig.
Die Funktion ist aber noch gegeben, ist der Hebel oben, bekommt man den Schlüssel nicht raus.
Hmm, nun eine Lösung finden...
Tom
Alt 03.05.2015, 18:06   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei mir hängt der Hebel in der Tiptronic-Position oft ausgelenkt fest, besonders wenn es kalt ist. Offenbar verharzt das ganze Fett in der Hebelmechanik.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Licht geht nicht aus bei Zündung aus ???? Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 18 13.11.2014 21:06
HiFi/Navigation: Monitor geht nicht vollständig aus nach Zündung aus Rico740 BMW 7er, Modell E38 14 15.11.2011 14:31
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 22:20
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Elektrik: Ton/Musik geht nicht aus, trotz Zündung aus Filou BMW 7er, Modell E38 10 11.11.2009 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
