			25.02.2015, 11:56
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
				Klappspiegel schrittweise aufrüsten?
		Hi minander
Ist es möglich, Schalterblock und Beifahrertürmodul auf klappfähig hochzurüsten, die alten Spiegel aber noch zu lassen, aber dennoch ggf nötige Codierungen bereits zu machen.
So dass quasi einfach der Klappbefehl noch ins Leere läuft weil die alten Spiegel nichts mit anfangen können und alle anderen Funktionen wie vorher weiterfunzen.
Dann kann ich später die Klappohren montieren die dann sofort funzen.
So die Idee.
Kann ich das machen oder gibt es da ein Problem?
Gruss Gasi
			25.02.2015, 12:26
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		ja... denn es ist nur der Block mit dem Taster...sobald Klappspiegel dran sind (und verkabelt) funktioniert es.... auch ohne codieren
			25.02.2015, 12:32
Fahrzeug: A6 4f Avant
		Genau, oder wie bei einem Kumpel nur eine Seite, da ihm die andere noch fehlt.
				Lg aus Berlin
			25.02.2015, 12:32
		Das Beifahrermodul hat nichts mit zu tun?
Ist das Klappen nicht auf einem Bus?
			25.02.2015, 12:35
		wenn im Beifahrermodul der Steckplatz für "Klapp" dran ist (also nen freier), dann passt es bereits...
"Bus" bedeutet dass da noch mehr drüber geht... es muß kein separates Kabel oder so gelegt werden... kommt der Befehl "anklappen" so wird der Ausgang angesteuert, ob da was hängt ist dem Dingens egal.... es gibt keine Überwachung und kein Stau
			25.02.2015, 13:17
		Danke Pacific
OK, dann passt das, habe nämliche beide Türmodule von nem Klapper besorgt.
Und erst klang es halb als ob ich mir das Beifahrer hätt sparen können.
@MR1580
Welche Seite fehlt dem Kumpel?
Je nach dem wären wir Partner oder Gegner auf Markt...
Ich brauch noch die linke Seite
Gasi
			25.02.2015, 14:17
		Ja, Er auch!
		  Hybrid-Darstellung
