08.02.2015, 10:18
roughneck
Fahrzeug: E38-730i 95
Nochmal ABS-Leuchte
moin........
folgendes problem ........
abs u asr sind an.....sensor is gewechselt....nun geht das ganze ab ca 40 wieder an und ich habe von anfang an ein knurren im bremspedal das erst aufhört,wenn ich schneller als 40 fahre udie lampen an sind.....knurren ändert sich geschwindigkeitsabhänging, dh wird schneller bis die lampen an sind.....ps: wer kann im bereich clausthal fehlerspeicher auslesen ?
08.02.2015, 10:55
Fahrzeug: X6-35D
Welchen Sensor hast Du gewechselt?
Und Du solltest alle Sensoren prüfen, hast Du einen Spannungsmesser?
Brauchst Du eine Anleitung?
08.02.2015, 11:11
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Abs
das selbe hatte ich auch gerade. Bei mir war es der Sensor vorne links.
Sensor getauscht ( Hella ) und alles ist wieder OK
08.02.2015, 11:13
roughneck
okay.....dann werd ich da mal weiter suchen.....danke !
08.02.2015, 11:16
Abs
welche Sensoren hast du gekauft
08.02.2015, 11:17
roughneck
hab sensoren über meinen teiledealer besorgt......bosch....kein eblöd !
08.02.2015, 11:10
roughneck
hab jetzt erstmal hinten links u rechts gewechselt......
was mich nur wundert ist, das das knurren erst nach dem wechsel der sensoren aufgetaucht ist.....prob is nur das ich bei - 5 draussen schrauben muss....ansonsten hätt ich vorn schon weiter gemacht
Hybrid-Darstellung
