13.12.2014, 15:15
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch
mein Motor dreht beim Kalten zustand wenn er ein Tag gestanden hat, einmal durch. Heißt, ich dreh den Zündschlüssel rum und dann startet er erst nach ca. 4-5 Sekunden. So als wenn er kurzfristig kein Sprit hat. Das macht der erst seit dem es "Winterlich" geworden ist, ca. 2 Wochen. Wenn er warm ist, oder kurz gefahren ist, springt er ganz normal nach 1-2 Sekunden an. Woran liegt das? Meine Vermutung liegt darin, dass der Sprit zurück läuft. Aber doch nicht wegen des 0°C Wetters, oder doch? Was meint ihr? Das was mit der Einspritzanlage ist, denke ich eher weniger.
Was auffälliges am Fahrverhalten oder Leistung konnte ich nicht feststellen.
13.12.2014, 15:47
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Benzinpumpe geht langsam in die Knie.
Mich hatte ein Forumskollege mal ausgelacht, als er bei mir war, weil nach 369000km noch immer der erste Benzinfilter drin war. Und Du wunderst Dich meinte er damals. Nach dem Tausch war aber keine Verbesserung. Dann habe ich die Benzinpumpe getauscht, und alles gut. Und ich hatte mir schon 8 Einspritzdüsen besorgt, Benzindruckregler. Nix Einspritzdüsen, nix Benzindruckregler- Benzinpumpe wars
13.12.2014, 18:12
Haha, wunderbar ^^ Ich hab sowieso ein Problem mit der Benzinpumpe, ab knappe 20l kommt nix mehr an. Ist ja entweder die Saugstrahlpumpe oder die Benzinpumpe. Denke mal eher dann jetzt die Benzinpumpe. Den Filter denke ich mal wechsel ich dann gleich mit..
Danke
13.12.2014, 18:42
nix entweder, es gibt nur eine
Ich hatte die gleichen Symptome, habe nicht reagiert, dann hatte ich nur noch Warmstartprobleme, so nach 20 Minuten Standzeit. Kein Leistungsverlust, nix.
Benzinpumpe getauscht, Ruhe im Karton
Hybrid-Darstellung
