13.09.2014, 22:38
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Motorstart Geräusch
mein E38 740i aus Bj. 2000 macht beim Motorstart ca. 1 sec ein lautes Geräusch. Beim erneuten starten oder wenn er noch warm ist, ist das Starten perfekt. Allerdings ist das schon seit Jahren der Fall. Steht das Fahrzeug mal länger..so 3 Wochen kann das Geräusch auch mal 2 sec dauern.
Kann mir jemand sagen was da Verschleiß hat?
Gruss,
Ulrich
http://www.vidup.de/v/4xinc/
Geändert von ulrich_740i (13.09.2014 um 22:38 Uhr).
Grund: Link eingefügt.
13.09.2014, 23:05
Fahrzeug: kein BMW mehr
Kettenspanner is Schrott. Deine Plastikschienen übrigens auch wenn das schon "seit Jahren" so geht........
14.09.2014, 10:05
Freude am Basteln
Das Passiert aber auch bei einigen neuen Kettenspannern
14.09.2014, 14:23
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
ich häng mich hier mal dran, meiner hat nämlich exakt das gleiche Geräusch.
Beim Tausch der VDD's vor ca. 1 Monat hieß es, die Kettenspanner seien völlig in Ordnung, Tausch unnötig.
Gleitschienen: wenn die hinüber wären, müsste ich doch zumindest Plastikbrösel im Ölfilter finden, richtig?
Grüßle,
Martin
14.09.2014, 16:47
Dadurch dass die Kette über Jahre da drauf rum schlägt (das Geräusch kennt ihr ja) und die Dinger mit der Zeit sowieso aushärten, kriegen die Risse und sind somit kaputt. Und kaputt heißt ni gleich weg! Die können zwar noch in Position bleiben, aber der Tag an dem sie weg fliegen kommt......
14.09.2014, 16:49
Freude am Basteln
Bei z.b schlägt die kette nach dem Start hin und Wieder. Selbst mit dem neuen spanner von bmw. Schienen sind auch in Ordnung. Irgendein Grund muss es doch dafür geben
14.09.2014, 17:21
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Zitat von Fimonchen
Kettenspanner is Schrott.........
ist das der Kettenspanner den man von aussen glaube ich wechseln kann oder meinst Du den inneren?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
14.09.2014, 17:35
So massives Kettenrasseln kann nur von der großen Kette kommen. Is also der Spanner der von außen gewexelt wird
13.12.2014, 22:53
Kettenspanner
14.12.2014, 09:05
Ist es denn wirklich die Kette ?
Kenne das noch von den alten VW Motoren mit Tassenstößel, das bei denen bei einem Defekt das Öl raus lief und beim Starten erst mal die Ventile hämmerten.
Hybrid-Darstellung
