Alt 27.01.2014, 19:07   #1
Fliegenmann
Der mit dem Langem ^^
Benutzerbild von Fliegenmann
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Frage 16:9 gegen 4:3 tauschen
Hallo Leute,
hatte zwar schon etwas ins Navi Navi und nochmals Navi geschrieben, aber scheint keiner gesehen zu haben.
Es geht um folgendes. Habe vor einen CarPC einzubauen und mein 16:9 BMW BM soll gegen einem 8 Zoll Touch weichen.
Das heißt, dass auch die Tasten vom BM nicht mehr da sind.
Warum jetzt was genau ist jetzt egal
Auf jeden Fall möchte ich die BM Tasten in den Aschenbecher in der Mittelkonsole verlegen und habe mir dafür einen 4:3 BM geholt, damit ich meinen 16:9er nicht auseinander nehmen muss (aufgrund von Rückrüstung).
Habe vor diesen auseinander zu nehmen und an die Platine (wo jetzt die Knöppe sitzen) mir die entsprechenden Taster zu löten. Bis dahin ist ja alles soweit kein Problem.
Gestern aber, habe ich mal den 4:3er angeschlossen und musste leider feststellen, dass weder die Tasten noch der Moni etwas anzeigt. Habe deshalb mal die Batterie abgeklemmt, damit der I-Bus sich einmal neu initialisieren kann. Nach dem Anklemmen, zeigte mir der Bildschirm auch mein Navi-Bild, aber nach dem ersten Tastendruck ging keine weitere Taste (Bild war aber noch da). Also hab ich das selbe nochmal gemacht. Batt ab (15min) alles wieder dran und siehe da, der 4:3er gibt nichts mehr von sich.
Habe dann mal mit dem I-Bus Interface den Bus mitgelesen und es kam immer wieder die Anfrage (Geräte Status benötigt) also der Wagen bekommt keine Rückmeldung vom BM. Wenn ich aber den 4:3er NUR an mein Laptop hänge an das I-Bus Interface, bekomme ich bei jeder Taste das richtige Telegramm übermittelt.
Was kann das sein, dass der 4:3er nicht an mienem Auto laufen will.
Habe jetzt ein 16:9 mit MK3 und TV Modul. Der Wagen ist natürlich mein E38 aus ende 2000. Laut Aufdruck ist der 4:3 Monitor aus 1996. Ist der vll zu alt?
Danke euch schon einmal.
735iL - E38: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Fliegenmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2014, 20:15   #2
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
ich meine den Mk3 gab es nur mit 16:9. Könnte es sein, dass der Navirechner einfach "zu neu" ist und du ein MKII bräuchtest!? Ist nur eine Vermutung....
LG
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2014, 20:21   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Im E46 gab es den Mk3 definitiv mit 4:3 Monitor und im E38 geht das auch. Ob es das Werksseitig gab weiss ich aber nicht.
Dateityp: jpg CIMG9005.jpg (97,5 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG9009.jpg (94,9 KB, 71x aufgerufen)
MFG
Hannes
Alt 27.01.2014, 20:33   #4
Fliegenmann
Wie gesagt, das komische ist ja, das er mir das eine mal ein Bild angezeigt hat und danach nicht mehr :(
Alt 27.01.2014, 20:35   #5
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Das ist voll egal ob du MK4, MK3 oder MK2 mit 4:3 oder 16:9 anschließt überall bekommst du ein Bild bekommen.Bei MK4 und Mk3 kannst du auf das Videomodul verzichten - es geht auch nur mit MK -- bei MK 2 u. 1 brauchst du das Videomodul.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2014, 20:50   #6
Fliegenmann
Also sollte es nach dem anschließen einfach funktionieren. So wie ich es auch vermutet hatte. Aber warum zeigte es mir einmal was an und dann nicht mehr? Und am Lappy mit NavCoder zeigt er mir alle Telegramme an, also kann es ja nicht defekt sein ?!
Alt 29.01.2014, 20:36   #7
Fliegenmann
Kann mir keiner einen Rat geben, warum es nicht funktioniert ?
Alt 30.01.2014, 09:11   #8
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Wirklich so ? Soweit ich mich erinnere, gilt das nur für den MK1 (der braucht unbedingt das VM) ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 23:28   #9
Mr. Evil
Freude am gleiten
Dieses Gerücht kommt hier immer wieder auf. Ich hatte damals ein 16:9 ohne VM am MK2 getestet und es ging nicht. Ich habe auch von sonst noch keinem gehört, bei dem es geklappt hat. Bei MK3 + 4 geht es auf jeden Fall ohne VM.
Alt 29.01.2014, 20:59   #10
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Vielleicht kaputt?!
Einfallsreiche Signatur
HiFi/Navigation: Kassette gegen CD tauschen Pitufito BMW 7er, Modell E38 3 18.05.2011 23:12
Vista gegen XP Tauschen Tomahawk Computer, Elektronik und Co 32 10.08.2009 14:16
Bj 92 IR-Schlüssel gegen Klappholz tauschen??? Kunii BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2009 13:25
Elektrik: 4:3 tauschen gegen 16:9 andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2007 12:05
4:3 gegen 16:9 Moni tauschen Nightflight BMW 7er, Modell E38 8 10.01.2004 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
