24.11.2013, 23:17
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Nervende Geräusche
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit sehr nervende Geräusche beim Fahren:
1.) seitdem ich für den TÜV hinten beide Integrallenker sowie die Querlenker gewechselt (und die Schrauben in Normalzustand angezogen) habe, habe ich beim Ein-/Ausfedern sehr stark knarrende Geräusche. Habe ich vergessen, bei der Montage irgendwas zu fetten oder woher können die kommen ?
2.) vom Motorraum her habe ich jaulende Geräusche, die ich in der Form noch nie gehört habe (und ich schraube schon seit rd. 40 Jahren hobbymäßig): die Geräusche treten nicht immer auf, ich erkenne auch nicht, wodurch bedingt sie auftreten. Sie verändern sich, wenn sie auftreten, weder in Abhängigkeit von Drehzahl oder Geschwindigkeit (was z.B. auf ein Radlager hindeuten würde), sie verschwinden aber, wenn ich bremse. Ich erkenne also überhaupt keine Logik bei dem Geräusch.
Vielleicht hat hier jemand Tips für mich.
Im Voraus herzlichen Dank und viele Grüße
Holger
25.11.2013, 00:09
livin´ on a rig
Zu 2:
Macht meiner auch! Genau so! Ich habe eventuell das ABS im Verdacht... (obwohl es funktioniert und kein Fehler gespeichert ist)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
25.11.2013, 07:36
Langstrecken Gleiter
1. Schau dir mal die Handbremsrohre an, die sind in einer Gummitülle, die sich über die zeit auflöst. Das gibt dann komische Geräusche
2. Radlager kannst schnell selber testen. Aufbocken, das das rad frei drehen kann. Hand an die Feder und drehen. Wenn du irgendwas spürst, dann ist zu 98% das Radlager hin. Wenn Du dir nicht sicher bist, teste ein anderes rad. Gerade das fehlerbild "beim bremsen weg" deutet auf gerade noch nicht ganz verschlissene lager hin (Andere last, somit mehr/andere Spannung auf lager usw.) Ich hatte das vorkurzem auch vorne rechts. Leichtes surren das in Rechts kurven stärker wurde, und in links kurven aufgehört hat (oder anders rum.. )
25.11.2013, 09:20
livin´ on a rig
Zitat von memyselfundich
2. Radlager kannst schnell selber testen....
Das haben wir ja eigentlich schon ausgeschlossen:
Sie verändern sich, wenn sie auftreten, weder in Abhängigkeit von Drehzahl oder Geschwindigkeit (was z.B. auf ein Radlager hindeuten würde), ...
25.11.2013, 09:38
joah habs schon gelesen  Aber zum ausschliessen das es nicht wirklich ein Radlager ist... das hohe Gewicht und der Kräfte die drauf wirken, hören sich anders an als zb. das Radlager vom 2er golf.
Wenn es beim bremsen zuverlässig verschwindet, ist es evtl ein lager im antriebsstrang?
25.11.2013, 09:39
Den "Federtest" (zur Prüfung der Radlager) hatte ich schon durchgeführt und nichts gemerkt, daher schliesse ich die Radlager aus.
Holger
25.11.2013, 10:16
Some say...
Zum "Gejaule"...da wäre auch ein defekter Wandler eine Möglichkeit...
Hybrid-Darstellung
