Alt 01.07.2013, 13:36   #1
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Standard Car PC im e38
Hallo Forumianer,
ich bräuchte mal wieder Eure Hilfe, im Besonderen die der EDV-Kundigen.
Ich habe nach 3 Jahren Pause mein Projekt CAR PC wieder in Angriff genommen. Den PC habe ich vor ein paar Jahren gebaut und war damals der Meinung, dass eine HD mit 40GB - ja, es sind tatsächlich 40 GB - ausreicht.
Dann ist das Projekt aufgrund von Hausbau und den damit verbundenen Problemen leider erst einmal eingeschlafen. Mittlerweile habe ich meine Mucke (ca. 120 GB) auf einer externen HD mit 150 GB. Das reicht erst einmal.
Jetzt mein Problem. Der CarPC erkennt die externe HD, ließt aber das Musikverzeichnis nicht komplett ein, sondern erkennt nur etwa 35 von 120 GB.
Der PC läuft mit Windows XP.
Nun meine Frage: Was ist das Problem? Ist XP zu doof, die gesamte HD zu erkennen? Was kann ich tun? Ich weiß nicht, ob die BMW-kompatible Software für die PC-Steuerung über das MFD mit einer höheren Windows-Version läuft und wenn ja, ob mein CarPC eine höhere Windows Version verkraftet.
Ist ein Mini ATX Board mit wahrscheinlich 1 GB RAM
Na, jemand eine gute Idee?
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 13:44   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
An der Festplattengröße sollte es nicht liegen.. XP kann bis 2 Tb verwalten.
Alt 01.07.2013, 14:34   #3
Shizzle
Benutzerbild von Shizzle
Fahrzeug: E38 730i Bj.95 // E34 520i Bj.91
Nur um das kurz zu entwirren. Du hast 120gig Daten auf eine 150GB HDD gepackt davon werden aber nur 35GB "DATEN" Erkannt ? Aber die Gesamtgröße von 150GB werden erkannt, ja ?
Hast du genauere Spezifikationen zu deinem PC ? CPU, Graka, Board, HDD Hersteller, Genaue Arbeitsspeicher ? (meisten Infos lassen sich ja über Win selber aufrufen)
Hast du auch Bilder von dem ganzen würde mich interessieren wie es ausschaut Wie ist das mit der Abwärme geregelt bzw. wo ist der Tower hingepackt worden ?
Shizzle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 14:49   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Shizzle Beitrag anzeigen
... wo ist der Tower hingepackt worden ?
DER war gut
@TE: da stellt sich mir die Frage nach der verwendeten Software...
die ext. Festplatte ist an einem anderen PC problemlos?
Alt 01.07.2013, 15:00   #5
Shizzle
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
DER war gut
Wieso das den ? Nicht jeder hat ein Inbuild Sys drinne. Woher soll ich wissen was er benutzt. Deswegen Frage ich ja. Ich habe zum Beispiel mit einem Bekannten im Kofferraum einen Shuttle-PC verbaut in dem Fall hat er seinen Platz im Kofferraum gefunden. Wobei es da Dinge gab wegen Verkabelung Abwärme etc.
Wo ist da jetzt genau der Witz ?
Alt 01.07.2013, 15:15   #6
PacificDigital
nen PC im Auto ist noch lange kein Car-PC
also mein Car-PC ist schon relativ groß... und der sitzt an Stelle des CD-Players unter dem MK4
Interner Link) Klick mich aber schüttel mich nicht
Alt 01.07.2013, 16:56   #7
tomgos
So. dann will ich mal.
Das Gerätmist genauso groß wie das Teil von PacificDigital.
Ich habe eine Seagate 2,5" 150 GB, darauf 120 GB Musik (ca. 15000 Dateien)
Im Explorer werden bei der Platte 150GB angezeigt, wenn ich den Ordner mit der Musik aufrufe, stoppt das Ding bei Buchstabe "E". Die Dateien sind alphabetisch sortiert. Markiere ich alle angezeigten Dateien komme ich auf etwa 35,6 GB.
Wenn ich ein File auswähle und versuche zu starten, wird der Monitor schwarz, der Rechner fährt runter und startet neu.
Danach bekomme ich eine Fehlermeldung, "Das Programm wird nach einem schweren Systemfehler wieder ausgeführt". Dann ist alles vorbei. Ich kann im Explorer die HD sehen und auswählen, aber den Ordner mit der Musik nimmt er nicht mehr.
Habe die HD an einen anderen Rechner gehängt, wo Sie bisher gelaufen ist, der sagt nun die MP3-Datein seien beschädigt. Aktuell wird der Datenträger repariert (schon seit einer Stunde, etwa 10 % sind schon erledigt) schöne Aussichten!!!!
Mittlerweile glaube ich, dass ich die Externe HD besser über den CarPC formatiert hätte.
Zum Rechner:
Mini PC,
Board: EPIA Mini ITX 14.000
RAM: 2GB
HD: Western Digutal 40 MB
Betriebssystem: Windows XP (nur Grundfunktionen)
Grafik on Board mit TV Ausgang NTSC
Hab mal ein Bild gemacht vom PC. Zum Größenvergleich ein Telefon draufgelegt.
Das Ding braucht kaum Kühlung. Hat eine kleinen Lüfter auf dem Board und ansonsten einen riesen Kühlkörper.
Einbauort: CD-Wechsler raus, CarPC rein.
Thomas
Dateityp: jpg 2.jpg (79,0 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1.jpg (51,3 KB, 67x aufgerufen)
Alt 01.07.2013, 17:55   #8
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Mit welchen Einstellungen wurde die Platte denn formatiert ?
Vielleicht kommt WinXP nicht mit der "Größe der Zuordnungseinheiten" aus.
Häng die Platte ma lan ein anderes XP System und schau mal wie sich das da verhält.
Außerdem ist dein Problem hier grundsätzlich in der falschen Unterkategorie des Forums
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 11:18   #9
tomgos
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
....Außerdem ist dein Problem hier grundsätzlich in der falschen Unterkategorie des Forums
Hi Tito,
na Du fragst mich Sachen! Ich habe soviel Ahnung von EDV, wie eine Kuh vom Fliegen. Ich freue mir immer ein Bein ab, wenn etwas funktioniert, was ich gemacht habe!
Ich kann Dir sagen, die HD ist als von Datensystem her NTFC (was immer das bedeuten mag) und es sind keine Partitionen darauf angelegt. Und an dieser Stelle ist mein Erkenntnishorizont was die HD betrifft erreicht.
Das die Unterkategorie falsch ist, ist mir klar. Habe es extra hier eingestellt, weil ich nicht weiß, ob das bei anderen 7-er Modellen irgendwie anders ist, als beim e38 - anderes Bus-System oder weiß der Henker, was der Herr BMW sich einfallen lässt, um uns leidgeplagte BMW-Fahrer zu ärgern..
Geändert von tomgos (02.07.2013 um 11:35 Uhr).
Alt 01.07.2013, 18:38   #10
PacificDigital
lasse einmal ne Prüfung über die interne 40GB Platte laufen... es könnte auch sein dass die Auslagerungsdatei von XP ne Macke hat... Das Einlesen von 15000 Dateien bringt einen Rechner dieser Dimension recht fix an Leistungsgrenzen bzw. Speichergrenzen
HiFi/Navigation: Car-PC Bartho BMW 7er, Modell E38 27 13.01.2014 15:24
HiFi/TV: Car-PC für E38 4:3. Komplett. Bmw728iLpg Suche... 5 27.01.2011 20:09
E38 Car PC an Bordmonitor Asmod280672 BMW 7er, Modell E38 1 10.02.2009 14:00
Car-pc ???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 10 29.12.2005 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
