04.04.2013, 23:29
Fahrzeug: E38-740i (12.95)
Ruckeln beim Beschleunigen?
Hab seid einiger zeit ein kleines Problem mit meinem 740i und bin etwas ratlos,
wenn ich ca. 30 min. gefahren bin und dann stark beschleunige zum überholen oder so zieht der Wagen normal hoch aber fängt dann kräftig an zu rucken desweiteren geht er auch aus wenn ich längere zeit (10min)im Stau stehe hatte auch schon einen anderen LMM dran aber keine Änderungen. Vielleicht hat jemand von euch eine Lösung parat.
MfG
Chris
05.04.2013, 07:48
Naivigator
Hatte meiner auch mal, nur wurde es immer schlimmer. ( Hoher Ölverbrauch, starke Rauchentwiklung, null Leistung)
Neue Kurbelwellen-Entlüftungsmembran und alles war wieder in Ordnung.
Habe gleichzeitig noch fünf neue Zündspulen gebraucht, nur ob dies jetzt mit der KWE in Zusammenhang zu bringen ist, bleibt offen.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
05.04.2013, 17:31
Den KWE hatte ich noch garnicht auf dem Schirm, danke für den Tip werd das auch mal prüfen, konnte bis jetz noch kein rußen feststellen.
Hab den Wagen heute nochmal Auslesen lassen und es war malwieder der LMM als Fehler drin, habe wieder einen anderen eingebaut, hat aber nix gebracht eher noch schlimmer.
MfG
Chris
06.04.2013, 16:03
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Schon mal..
den Spritfilter getauscht???
Bei meinem hat es geholfen...
Hybrid-Darstellung
