02.04.2013, 12:50
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Pioneer DoppelDin + Multifunktionslenkrad?
Habe in meinem 7er ein Pioneer DoppelDin verbraut.
Logischerweiße funktioniereren die Lautstärketasten u. suchlauf am Lenkrad nicht. Was brauche ich dafür, damit man es über das Multifunktionslenkrad bedienen kann?
SuFu benutzt
03.06.2013, 18:22
Fahrzeug: 728 i
Hallo, es kann sein, dass es einen speziellen Adapter dafür gibt. Kann es aber nicht zu 100% sagen.
Kannst Du mnir sagen, wie Du das doppel DIN Gerät reinbekommen hast ohne etwas umzubauen? (Platzmangel) bzw. kannst Du mal ein Foto einstellen? Würde dann nämlich auch gerne ein Doppel DIN Gerät einbauen.
Danke und Gruß aus Marbrug
03.06.2013, 19:37
Langstrecken Gleiter
bedenke das dann einiges nicht mehr geht, bei einem nackten 728 nicht so das problem, aber sobald du etwas mehr ausstattung hast - z.b. standheizung. Bordcomputer, Telefon dann funktioniert das nicht mehr, bzw. nicht mehr richtig.
04.06.2013, 00:27
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Naja, ich hab ein Alpine Doppeldin drin.
Fürs MFL brauchte ich noch ein kleines Zusatzgerät. Ein Alpine-eigenes.
Obs das von und für Pioneer gibt musst du halt schaun.
Funktionen des BC kann ich so nicht mehr einstellen. Aber dafür gabs ne Lösung : ein gebrauchtes MID vom Schlachter kaufen. Hier brauchst du nur Dauerplus, Zündungsplus, Masse und den BUS (I-Bus ?) Das MID ins Handschuhfach, anschliessen, und schon kannst du den BC wieder in vollem Umfang nutzen.
Im IK kannst du trotzdem, auch ohne MID, alles ablesen und einstellen was sonst auch geht.
Dies für meinen Bj. 1.98. Sollte auch bei allen anderen Baujahren so funktionieren.
Gruss, Uwe
Hybrid-Darstellung
