Alt 19.03.2013, 18:00   #1
denninger89
Fahrzeug: BMW 740IA e38 Bj:94
Standard Probleme mit der Federung?
Guten Abend nach dem der dicke im April zum Tüv muss, fuhr ich ihn heute in die Werkstatt. Beim Anlassen hob sich der Wagen ein paar cm nach oben an, nachdem ich gleich in der Werkstatt das problem anschprach wurde mir gleich gesagt dass ich mich da im 1000er bereich einfinden werde. Trifft es mich da wirklich so hart oder ist das nur wieder geldmacherrei. Der Wagen wurde des 1. mal seit September wieder gestartet und beim täglichen gebrauch ist das problem nie aufgetreten.
Hoffe ihr habt bessere neuigkeiten für mich
denninger89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 18:12   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich seh da noch kein Problem und schon gar keins im Bereich 1000 €.
Ich geh mal davon aus Du hast Niveauregulierung und er geht hinten 1-2cm hoch nach dem anlassen ? Das wäre im normalen Bereich.
Ansonsten ist vermutlich der Hebel am Heck unten gebroche/ausgehangen... neu machen / richtig einstellen und gut ist.
Alt 19.03.2013, 18:16   #3
denninger89
Nach dem ich mich eingelesen habe muss ich sagen die Federung ist nicht hart und wenn der dicke eine Woche steht macht sich das auch noch nicht bemerkbar. Aber hört sich ja schon mal gut an
Alt 19.03.2013, 18:20   #4
Andimp3
Schau Dir mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Nummern 2+3 an - da dürfte Dein Problem liegen... von den gesparten >900 € darfst Du mir gerne einen ausgeben.
Ach ja.. und such Dir ne andere Werkstatt... diese sind entweder Dumm oder Abzocker... beides solltest Du nicht an Dein Fahrzeug lassen.
Alt 19.03.2013, 18:20   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Wenn der gebrochen wär würde der Wagen eher rutergehen oder sonstwieweit hochfahren.
Wenn er solange stand hat er nur wieder Druck aufgebaut. Du solltest die Werkstatt wechseln.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 18:25   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kommt drauf an in welcher Stellung das Ventil gerade steht, je nach dem hängt er hinten runter oder wird hochgepumpt.
Alt 19.03.2013, 18:32   #7
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ist klar aber laut Beschreibung des TE war es nur einmalig, daher glaub ich nicht das überhaupt was def. ist.
Alt 19.03.2013, 18:27   #8
denninger89
Vielen Dank schon mal für die nachrichten, da hebt´s meine laune schon um einiges =)
Alt 19.03.2013, 18:29   #9
denninger89
Also wie gesagt im Altagsgebrauch ist mir das noch nie aufgegallen bzw federt er ganz normal ist nicht hart.
@Andimp3 da geb ich dir gern ein aus =)
Fahrwerk: Knacken an der Vorderachse bei leichtem Eintauchen der Federung whiteangel BMW 7er, Modell E38 22 14.11.2011 21:31
Innenraum: Probleme mit der IR Fernbedienung Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 35 29.06.2010 17:39
Fahrwerk: Federung an der Hinterachse knochenhart morpheus BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2008 20:56
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 15:04
PROBLEME MIT DER GASANNAHME MikeM BMW 7er, Modell E38 19 08.08.2002 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
