08.01.2013, 19:36
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Abs Probleme
Hallo weiss jemand woran das liegen kann?
Mein ABS löst immer aus bei Geschwindigkeiten unter 30 kmh Der ABS Sensor hinten Links ist neu hatte die Kontrollampe an ist aber jetzt alles aus! Nur ABS Löst aus
Gruss Monty
08.01.2013, 19:42
Fahrzeug: BMW E12 525
Hast Du den Fehlerspeicher gelöscht?
08.01.2013, 20:33
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Markus, was für einen ABS-Sensor hast hast Du verbaut? BMW oder Zubehörhandel?
Bei ABS-Sensoren vom Zubehörhandel und ganz besonders eBay hat es immer wieder Berichte von Problemen gegeben. Eine weitere Möglichkeit wäre ein defekter oder stark verschmutzter Geberkranz. Wenn dann unterschiedliche Impulse von den Rädern kommen setzt ABS ein.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
08.01.2013, 21:21
Hab einen aus dem zubehor genommen die radlager mit dem Geber sind vor 3 monaten neu gemacht worden!
Fehlerspeicher hab ich nicht gelöscht da mein Laptop hin ist hab ich keine software mehr leider!
Bin der meinung das der Fehler Eigentlich so weg sein müste kann aber die Tage mal die Batterie Abklemmen!um es zu Probieren!
Werde auch mal den Sensor rechts tauschen da der Linke ziehmlich gamlig war!
09.01.2013, 09:03
Wenn es kein Markenzubehör wie Bosch oder dergleichen ist würde ich das Ding rauswerfen, denn dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit Deine Fehlerquelle.
Spaßeshalber kannst Du aber auch den Fehlerspeicher auslesen, dann löschen, dann die Sensoren links/rechts gegeneinander tauschen und schauen ober der Fehler mitwandert.
10.01.2013, 13:25
M30-Anbeter
Das hatte ich am E39 auch mal. 16€ Sensor aus der Bucht, beim Start alle Lichter aus (Leitungsprüfung ok) und beim Bremsen dann ABS Eingriff ohne Grund. FS sagt: Falsches Impulsrad.
Rausgeschmissen, 50€ Sensor von Hella reingesteckt und alles gut.
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Probleme: ABS u. Ölwannendichtung
BMWe32 |
4 |
14.08.2011 15:47 |
Bremsen: ABS Probleme
|)aywalker |
7 |
19.10.2010 12:27 |
gwbiken |
0 |
14.01.2005 17:31 |
ABS-Probleme
knuffel |
23 |
19.04.2003 17:21 |
ABS Probleme
Bimbo |
10 |
18.02.2003 23:22 |
