			21.11.2012, 11:54
Fahrzeug: E38 735i (08,96
				Aufgeblähter Schlauch.
		Hallo ich brauch eure hilfe bei mir bmw e38 bj 96 v8 735i  ist der schlauch ist wie ein ball gewesen  heizung leuft motor temperatur ok  was kann das sein ADAC hat gesagt vieleicht zyilnderkopfdichtung oder wasserpumpe oder viskuskühler propeller
			21.11.2012, 11:57
Fahrzeug: E38 728  01.1996  LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
		Welcher Schlauch denn ? Du meinst bestimmt einen Wasserschlauch, oder. Evt ist der Schlauch auch nur "morsch", sodass er sich ausdehnt wenn de rMotor heiss wird.
			21.11.2012, 16:35
		hallo danke das sie zürück schrieben  welcher schlauch das ist der von wasser pumpe zu kühler geht dickes schlauch bmw hat auch gesagt das das gewebe drin gerissen sei ich hoffe nicht das zylinderkopf was abbeckommen heizung leuft super temp ok ich weis garnich mal gucken
			21.11.2012, 16:52
Fahrzeug: F32 440ix LCI
		Mit Rechtschreibung oder Grammatik haben die Posts ja wohl nicht im entferntesten etwas zu tun. Punkt und Kommasetzung sind doch wohl noch möglich ?!
Ich wette er meint die Nr.1
     BMW TEILE-KATALOG E38 735i - Motor - Kühlsystem-Wasserschlauchführung
			25.12.2012, 11:23
Fahrzeug: e38 735iA (07-96); Volvo C70 T5 (10/98); Citroen CX Pallas (3/83)
		Ich habe derzeit genau das gleiche Thema :( - werde den mal tauschen und beobachten ...
Bei mir ises der 1er Schlauch...
lg stef
			25.12.2012, 11:41
Fahrzeug: E38-735i
		Am besten sofort tauschen und den Wagen bis dahin nicht bewegen. Das Gewebe im Schlauch ist bereits gerissen, da hält nur noch der äußere Mantel.
			26.12.2012, 17:57
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
 Die Nr.1 ist ein Typischer Kandidat   , kostet ca. nur 17€ bei matthies Autoteile ,der bläht sich richtig stark auf bis er Platzt .
			26.12.2012, 22:04
			 livin´ on a rig
		Wie sieht denn das Öl aus? Und wie das Kühlwasser?
				- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
			27.12.2012, 13:24
		so ... leider nicht lagernd aber morgen is er da
öl u wasser is oki - ich hoff dass echt nur der schlauch ist.
lg stef
		  Hybrid-Darstellung
