Alt 12.11.2012, 16:14   #1
migl83
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
Standard 740D Öltemperatursensor
Hallo Leute,
Beim Letzten Auslesen mit dem BMW Tester hatte ich den Fehler:
Ölthemperatursensor defekt
Der Fehler war unter LCMIII Licht Check Modul hinterlegt.
Ich würde den Sensor gerne wechseln aber wo sitzt der???
Habe ihn auch nicht im ETK gefunden und auch die beschreibung im BMW
Wiring Diagram passt nicht.
Das Fahrzeug ist ein E38 740 D M67
gebaut 9/99
Danke schonmal
Mathias
migl83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 16:45   #2
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Sensor
Hallo bekannter Fehler.
Der Sensor sitzt unten in der Ölwanne, nennt sich thermischer Ölstandsensor.
Ohne Gewähr Teilenummer Sensor 12617508003 und O-Ring 1261744292 zusammen ca 100€???
Ist in der Regel mit 3 Schrauben befestigt und hat einen Stecker.
Du benötigst den Sensor und einen neuen O-Ring.
Zum Austausch muß das Öl raus also beim nächsten Olwechsel tauschen.
Instantcoffeeman
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Geändert von Instantcoffeem (12.11.2012 um 16:53 Uhr).
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 21:57   #3
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Preise...
Die Teilenummern stimmen soweit.
Allerdings kostet der Sensor hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Original Teile online bestellen www.online-teile.com/bmw
133,66 € und der Dichtring nochmal 3,86 €.
Das sind dann die aktuellen Preise vom .
Du musst aber nicht bis zum naechsten Olewechsel warten, sondern kannst auch das Oel in einem sauberen Gefaess auffangen und nach erfolgtem Sensorwechsel wieder zurueckfuellen.
Der Fehler ist wohl im CCM gespeichert, dieses ist aber ab LCM 2 Bestandteil desselben, daher unter LCM zu finden.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Geändert von Mr.Bangle (15.05.2013 um 22:03 Uhr).
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 21:44   #4
Eifel24h
Fahrzeug: E38 740i Automatik
Der Sensor sitzt unten an der der Ölwanne. Intern wird er TÖNS genannt, sehr leicht zu tauschen. Viel Erfolg
Eifel24h ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
740d, e38, m67, motor, öltemperatursensor
740d hannes1981 BMW 7er, Modell E38 1 10.11.2009 19:45
740d robinbritta Mitglieder stellen sich vor 7 06.10.2009 15:55
Motorraum: 740d? vomi BMW 7er, Modell E38 8 21.02.2008 19:37
740d Necktou BMW 7er, Modell E38 112 02.03.2006 15:15
740d Gummi BMW 7er, Modell E38 3 23.01.2003 05:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
