27.06.2012, 18:41
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
PDC ohne Funktion
an meinem neuen 740i funktioniert noch alles sprich elekt. Sitze und auch Telefon, Klima usw.
Nur einen Defekt hat der Wagen.
DAS PDC geht nicht. Völlig ohne Funktion. Es piept nix mehr.
Weder Vorne noch Hinten.
Kann die Sicherung die Ursache sein oder gibt es sonst eine Idee?
27.06.2012, 18:43
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von to2002
...Kann die Sicherung die Ursache...?
Die Sicherung kann die Ursache sein
27.06.2012, 18:44
Ok hab den Wagen gerade beim Aufbereiter wird dann mein erste Versuch sein.
27.06.2012, 18:44
Fahrzeug: A6 4f Avant
Schau doch mal nach!
Am besten auslesen lassen oder selbst machen.
Könnte auch der Lautsprecher sein, aber beide, vorn und hinten würde mich wundern!
Ein Defekt zeigt das PDC mit einem dauer Piep!
Lg aus Berlin
27.06.2012, 18:51
Nein es piept nix  Alles war stumm
27.06.2012, 23:15
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
geht denn die grüne LED beim manuellen Einschalten an ?
28.06.2012, 00:54
V12 fan
Fahrzeug: E38-750IL-1995
ich hab auch das selbe problem , ja die LED geht an und beim R gang kommt nur ein peeeeeeeeeeep (dauerhaft)
28.06.2012, 01:53
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
das dauerhafte piepen ist die warnung das mindestens ein PDC sensor kaputt ist, und das system offline ist, auslesen, rausfinden welcher und tauschen
(hab gehört hier im forum bekommt man PDC sensoren für 30 euro von tollen kleinanzeigen  )
Hybrid-Darstellung
