29.05.2012, 01:03
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Innenraum Fahrerseite extrem heiß
ich bin heute ca 20km mit dem Autogefahren, nach 1km war das Wasser schon auf betriebstemperatur. (Wobei ich sagen muss das auto bin ich 3 Stunden vorher schon gefahren). Danach ist mir aufgefallen das aus der Lüftung warme Luft gekommen ist, aber nur im Fußbereich auf der Fahrerseite. Egal einfach weiter gefahren, dann hab ich mal die Klima angemacht, überall kam es eiskalt raus, nur nicht im Fußberreich auf der Fahrer Seite. Nach 15km wurde es wirklich übertrieben warm so das es schon unangenehm war, bin aber noch weiter paar km gefahren, da nicht weit mehr weit zur haustür.
Das Auto habe ich abgestellt und gemerkt das unten sich alles sehr aufgeheißt hat.
Frage, was ist passiert? In dem Thread hab ich schon geschrieben das mindestens ein kat kaputt ist => http://www.7-forum.com/forum/4/kat-defekt-179567.html
Hat das was damit zu tun? (ich bin mir sehr sicher das der Kat auf der Linken Seite auf jedenfall Kaput ist.
Das Auto lass ich erstmal stehen bis ich mehr weiß.
Kat bestelle ich mir für die Linke Seite auf jedenfall jetzt die Tage, wenn der rechte noch in Takt ist, soll ich dann den Rechten Originalen lassen oder auch gegen einen Stahlkat (Unikat) Tauschen?
P.S. was bekomme ich noch für einen Originalen kat der Funktionsfähig ist und was bekomme ich für die alten kaputen, wo verkaufe ich sowas noch?
29.05.2012, 06:43
mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dein Wasserventil defekt.
Nr 1
Hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? Wenn du in deinem Profil deinen Wohnort stehen hättest, findest du bestimmt ein Forenmitglied aus deiner Nähe, was da mal den Laptop anschließen könnte..........
Jens
29.05.2012, 09:25
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Eventuell ist auch dein Klimabedienelement ausser Funktion.
Meiner war kaputt und hat sich immer selbst eingeschaltet und die Batterie leergesaugt. Nachdem die Sicherung durch war, kam auch nur warme Luft. War im Sommer absolut unerträglich. Seit ich ein "neues" drin habe ist wieder alles okay. Aber ich denke auch, dass es eher die Heizungsventile sind. Das KBT ist aber auch eine Möglichkeit.
grüsse
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
29.05.2012, 10:33
komme aus der nähe Darmstadt, habe jemanden der das machen könnte, müsste aber 10km mit dem Auto da hin fahren. Kann ich das noch machen oder sollte ich das Auto
lieber stehen lassen?
Wie soll es aber mit der Heizung bzw. Klima zusammenhängen, wenn wirklich nur im Fahrerfußraum warme Luft kommt und dort die ganze Lenksäulenverkleidung und der Fußraum heiß sind?
Für mein Verständnis wird die Luft beim durchströmen warm weil dort alles heiß ist. Die Luft war vorher kalt und kommt von der Klima
29.05.2012, 11:07
also passieren kann da meines Wissens nach nix.
Wenn du schwitzt, hats der Motor ein wenig kühler
Ich bin damals auch einige Zeit so rumgefahren, bis ich ein KBT hatte
Also Heizungsventile suchen und in Ruhe einbauen
30.05.2012, 10:46
Also als ich am nächsten Tag zum Kollegen zum fehlerauslesen gefahren bin war das Problem nicht mehr da, bin da noch 3 Weiter strecken gefahren, alles in Ordnung.
Hat sich der gute 7er selber repariert?
Auf jedenfall haben wir mal die Steuergeräte ausgelesen und das kam dabei raus.
Motor
Getriebe
Klima
Sagt euch das was?
Danke
Hybrid-Darstellung
