Alt 27.01.2012, 12:05   #1
7777
Benutzerbild von 7777
Fahrzeug: E38-730D (2001)
Standard Stecker für Bremsbelagfühler / Buchsenkontakt abgebrochen
Hallo Zusammen!
Mein e38 wurde sehr früh aus dem Winterschlaf geweckt.
Das Lämpchen für den Bremskontakt leuchtet schon ne weile.
Daher haben wir das Problem gesucht und endlich gefunden.
Der Buchsenkontakt ist gebrochen.
Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht und kann ein paar Tipps geben?
Wie pinne ich den Stecker aus?
Welcher Buchsenkontakt ist es genau?
Danke im voraus.
..ıl.l.ı..ıl.l.ıl.ı..FΞΞL THΞ BΞ4T..lı.l.ı.ıl.l.ı.l.ı..
7777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 13:03   #2
7777
Hallo!
Den Stecker haben wir jetzt erneuert aber die Lampe im Tacho leuchtet trotzdem :-(
Nun die Frage:
Die Bremsscheiben sind nicht die neusten, also fast an der Verschleißgrenze.
Kann es vill. was damit zu tun haben?
Oder ist die Anzeige im Tacho nur für Bremsbeläge?
Alt 14.03.2012, 13:28   #3
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Anzeige ist für die Bemsbelege, nur sind die Fühler hinten rechts und vorne links in Reihe geschaltet und andersrum.
Das heisst alle Beläge kontrollieren. Bezogen auf VFL, ob das auch bei dir zutrifft?
Bin da aus dem WDS FL nicht schlau geworden.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
Geändert von kawawu (14.03.2012 um 13:42 Uhr).
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 13:36   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ne weile rumfahren,
geht dann nach ner weile von alleine aus, wenn kein fehler exist,
oder den fehlerspeicher loeschen, dann gehts sofort aus ...
bleibt aus, jedoch wenn noch fehler exist, wieder an ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 14.03.2012, 14:05   #5
7777
Fahre jetzt schon den dritten Tag so rum und im FS ist kein Fehler hinterlegt :-(
Alt 14.03.2012, 14:09   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Zündung mal gute 30 Sek. anlassen bevor der Motor gestartet wird - dann sollte die Leuchte ausgehen, sofern die Verkabelung passt.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 20:14   #7
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Ich bin der Meinung, dass diese Fehler gar nicht im Speicher abgelegt wird!
Noch Mal prüfen, es gibt bestimmt noch irgendwo Kabelbruch!
Bei mir: nach der Kabelbruchreparatur war Licht sofort aus!
Vg
Mikhail740d :-F
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsbelagfühler zidafz BMW 7er, Modell E38 2 18.12.2011 16:38
Bremsen: Bremsbelagfühler bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 18 14.11.2009 00:28
Innenraum: Was für ein Stecker??? rengier BMW 7er, Modell E38 2 26.04.2006 18:52
Buchsenkontakt mit Kabel roberto 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 05.12.2003 14:42
Stecker für Radio?? 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 1 28.09.2002 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
