Alt 18.12.2011, 08:57   #1
Dr.Bimmer
Fahrzeug: X5 3.0D,740D 5/2001,M3 E36 Gr.N,
Standard Umwälzpumpe wieder defekt!
Hallo an alle!
Ich hab vor 2 Monaten meine Umwälzpumpe an der Webasto Standheizung erneuert.Nach ca 5min Laufzeit der Standheizung,plötzlich ein Geräusch und siehe da: Umwälzpumpe wieder genauso hin wie die alte.2 von den 4 Wasserschaufeln in der Pumpe weggebrochen
So nun wieder eine gekauft, eingebaut UNDDASGLEICHEWIEDER
Meine Vermutung war, irgendwas im Kühlwasser.Doch Kühlwasser ist 100%ig
in Ordnung!
Eigentlich würde mir nur mehr einfallen, das die Pumpe Luft ansaugt.
Aber das kann doch nicht sein das, diese Schaufeln wegbrechen wenn die Pumpe ohne Wasser läuft.
Kann das ev. mit einer defekten Zusatzwasserpumpe am Heizventil zu tun haben?
MfG
Dr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 09:13   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Ich dachte immer die ZusatzWaPu IST die Umwälzpumpe!!!!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 09:17   #3
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
ich kenn nur die hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...D2EJPw&cad=rja
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 09:23   #4
Dr.Bimmer
Nein!Also meines wissens gibts im Heizventil eine Pumpe!
Alt 18.12.2011, 09:29   #5
Bandit1973
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 6
gibt es da noch eine Pumpe ????????
Alt 18.12.2011, 10:03   #6
Dr.Bimmer
Ja, das is das Heizventil mit Zusatzwasserpumpe!
Xenon-Nachrüstsatz wieder defekt. BMW750iA BMW 7er, Modell E32 17 07.05.2010 16:01
Elektrik: Wieder Innenraumbeleuchtung defekt. Spawn BMW 7er, Modell E32 10 02.01.2010 17:37
Umwälzpumpe Restwärme SLer BMW 7er, Modell E38 1 27.11.2007 18:59
Elektrik: Beifahrersitz schon wieder defekt semar BMW 7er, Modell E32 7 18.05.2006 18:07
MK 1 war defekt. Alles wieder ok! WJ-Power BMW 7er, Modell E38 0 08.02.2004 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
