Alt 01.12.2011, 05:55   #1
Cley740
Fahrzeug: E38-740iL (1996) US-Modell
Standard IKE Voltage Supply Terminal R faulty, overcurrent in IKE Jemand einen Rat?
Hey Jungs wie geht's?
Ich hab derzeit folgende Ausgangssituation:
BMW Scanner, folgende Fehler:
EWS not found
IKE-> 8C[140] Voltage supply Terminal R faulty
3F[063] overcurrent (Überspannungsschutz)in IKE
ZKE-> 94[148]
95[149]
93[147]
einer von denen bedeutet GMIII Power up fail Terminal R
Alle Funktionen wie BC, MFL, Radio, MID, Telefon funktionieren nicht
Die Getriebewahlhebelsperre entriegelt nicht (Ich habe zur weiteren Diagnose und Fehlersuche einen EWS Emulator verbaut um den Motor starten zu können.) Selbst nach Rückrüstung zur original EWS 2 ist der Zustand unverändert.
hat jemand eine Idee was da faul ist?
Ich meine nutzt es das IKE zu tauschen? Weil da evtl ein Netzteil oder was in der Richtung kaputt ist, weil Terminal R IKE und Powerup feil GMIII Terminal R im Zusammenhang stehen könnten? oder was sonst?
Geändert von Cley740 (01.12.2011 um 06:33 Uhr).
Cley740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 08:55   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wenn ich es recht verstehe, dann
fehlt die 12V-Durchschaltung an Klemme R, also in der Position "RADIO".
Daher den Zündanlaßschalter prüfen (ersetzen?).
Und dann weitersehen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 10:09   #3
Cley740
Hmm, ich will das so gern glauben das der es ist. Ich will nur sicher gehn das er es ist. An dem großen weißen stecker. Wo alle kabel vom zündschloß ankommen, liegen in den verschiedenen hot-stellungen 12 v an. Sie bleiben auch konstant an. Kann man anhand dessen eine aussage über den schalter treffen? Obwohl es immernoch sinn machen würde wenn er es wäre. Das ist mein problem :p
Alt 01.12.2011, 11:53   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wackelkontakte und Übergangswiderstände sind auch "always (most) Hot"
Schalthebel wird mechanisch verriegelt und vorgehensweise steht im Handbuch.
Alt 01.12.2011, 12:00   #5
Sinclair
Standard wahrscheinlich sind ja noch
Sicherungen auf dem Weg nach Zündschloßklemme 15 bis zu den Steuergeräten zu prüfen. Also messen, ob an den Steuergeräten, deren Versorgung im Fehlerausdruck bzgl. R15 angezweifelt wird, auch wirklich die 12V aus R15 angeboten wird.
Alt 01.12.2011, 19:29   #6
Cley740
Schalthebel wird mechanisch verriegelt.... Fast richtig, bis auf den solenoid mit stellmotor. Spannungslos entriegelt, spannung drauf verriegelt (wärs andersrum hättest du probleme den wählhebel bei leerer batterie in N zu bekommen) wenn ich ihn mit einem imbus entriegel, meine einfahrt rückwärts hinunterfahre und dann in D schalte, funktioniert das einmalig problemlos. War das rückwärtsfahrn zu kurz, muß ich von N auf D auch wieder nachhelfen.
Die sicherungen habe ich alle komplett raußgeholt und durchgemessen. Eine wurde getauscht. Hat kontaktschwierigkeiten gehabt. Sont sind alle gut.
Geändert von Cley740 (01.12.2011 um 20:41 Uhr).
Alt 01.12.2011, 20:30   #7
Sinclair
Standard und
kommt denn nun am IKE und GM auch die 12V an all deren Versorgungsleitungen an ?
WDS hast Du ?
IKE Modul Castell BMW 7er, Modell E38 16 11.02.2012 12:44
Elektrik: Fehlermeldung Reifenpanne im IKE cafe man BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.06.2011 12:48
Elektrik: Nachricht im IKE, wie??? Froschmann BMW 7er, Modell E38 4 08.06.2007 15:57
Suche IKE vw-micha Suche... 0 10.01.2006 21:52
Elektrik: Ike ??? Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 2 03.08.2005 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
