23.11.2011, 19:21
Fahrzeug: E38 - 750iL (12.98)
750il springt warm nicht mehr an
mein E38 750il springt nicht mehr an wenn er warm ist. Der Anlasser dreht nicht durch und man hört auch nicht wie bei anderen Fzg. das Relais klagen wenn er aber dann so ca. 1,5 std stand springt er gleich an ohne Probleme. Hilfe was kann das sein?
Gut ist es vielleicht wenn ich erwähne das er früh schlecht läuft, stark unrunt ist aber weg wenn der Motor etwas wärme hat.
Habe deswegen alle Zündkerzen und Verteiler mit Finger ern.
Danke für eure Tipps schon mal
23.11.2011, 19:24
Fahrzeug: BMW E12 525
Batterie, Anlasser testen eventuell ersetzen.
Der unrunde Motorlauf bei Kaltzustand kann auch von Falschluft kommen.
23.11.2011, 20:00
Batterien sind erst neu...
und wegen schlechten lauft gibt es da bekannte stellen für falsch luft?
hätte sonst mal noch die Zündkabel ern. nur das sind ja auch mal fix 600€
23.11.2011, 20:10
Wegen der Falschluft kann ich nur von meinem berichten. Da waren die 2 Schläuche vorne Stirnseite, die ganzen dünnen Unterdruckschläuche (das T-Stück ist mir beim Ausbau zu Staub zerfallen) und die beiden Gummimanschetten für die Kurbelgehäuseentlüftung (zwischen Ansaugbrücke und Ventildeckel) porös.
Weiß garnicht, hat Deiner diese Luftschläuche an den Einspritzdüsen ?
War doch ab einem bestimmten Bj. so oder ?
Hybrid-Darstellung
