Alt 19.09.2011, 16:18   #1
Bimmer87
Fahrzeug: E38-740i 11/97
Standard Drehzahl,quietschen,motor
moin....leute
habe ein nerviges Problem!
aus meinem Motorraum kommt seid kurzer zeit ein Keilriemen ähnliches quietschen!
sowohl im Leerlauf,Rückwärts etc. das Geräusch wird mit steigender Drehzahl immer lauter, es ist allerdings nur so laut das man es grad noch hören kann sofern der Motor Sound es nicht übertönt.
E38 bj.11/1997 740i 4400cm3.
danke im vorraus!!!!!!!
Bimmer87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2011, 16:44   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Spannrollen, Wasserpumpe, Lima mal auf Lagerspiel prüfen
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2011, 15:35   #3
Bimmer87
hey vielendank!!!!
Nochwas habe eine neue Entdeckung gemacht: der vorderste Rotor dreht garnicht mit dem Lüfter!!! dann kanns ja nur die Spanrolle sein!!!???
mir ist auch aufgefallen das geräusch tritt nach nim kaltstart nach 5 min. auf.
als wenn da sich was warmläuft weil eine rolle nicht mitdreht....
gruß
Alt 09.11.2011, 23:30   #4
alhermann
Fahrzeug: 740 , 750
Standard gits denn was neues??
Was kam denn jetzt raus?
alhermann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i, Großer Unterdruck, Quietschen und Wummern im Motor Jazze BMW 7er, Modell E38 8 24.07.2011 12:19
Motor zieht nicht,trotz Drehzahl! Was kann das sein? krischi-box BMW 7er, Modell E38 21 17.05.2009 23:48
Motorraum: Motor geht bei niederiger Drehzahl aus thierhaupten BMW 7er, Modell E38 1 23.09.2006 13:53
Motorraum: Quietschen bei warmen Motor Nockenwelle? Speedy007 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 11:21
Motorraum: motor drehzahl Csaba BMW 7er, Modell E38 0 07.01.2005 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
