01.08.2011, 18:26
Fahrzeug: E38-740iA (1996)
Keine Kühlleistung, obwohl gerade befüllt
Hi Leute,
habe vorher meinen Kleinen aus der BMW Werkstatt geholt, unter anderem wurde dort die Klima befüllt weil sie nicht gekühlt hat aber anscheinend blieb das Problem weiterhin bestehen.
Was könnten weitere Ursachen sein?
Alles funktioniert ganz normal, nur die kalte Luft fehlt.
Sascha
01.08.2011, 18:33
Kompressor defekt  ?
01.08.2011, 18:40
Das wär natürlich die billigste Variante
Wieviel Arbeitszeit beansprucht der austausch ca?
01.08.2011, 21:53
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
drucklüfter defekt?
einfacher test: die leitungen anfassen. eine sollte eisekalt sein und die andere etwas warm.
drucklüfter muss laufen, sobald klima eingeschaltet ist.
kompressor würd ich nich auf blauen dunst wechseln, ohne vorher die drücke bei laufender klima zu prüfen
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
01.08.2011, 21:59
und wenn die eine eiskalt die andere etwas warm dann ist es schonmal nicht der drucklüfter? wie lange sollte da die klima bzw der motor schon laufen?
zum Testzeitpunkt?
Danke und Gruß
Sascha
01.08.2011, 22:53
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Was hat der Drucklüfter damit zu tun das die Klima nicht kühlt ?
Wenn der nicht geht schaltet sich maximal der Kompressor permanent an und aus weil der Druck im System zu gross wird und der Hochdruckschalter anspringt.
Daher auch der Name DRUCK- lüfter. Wenn du den Viskolüfter abbaust wird doch auch der Motor warm, oder ?
Ansonsten kann es viele Ursachen haben, die Kompressorkupplung, der Kompressor selber, der Hochdruckschalter, das Expansionsventil kann verstopft sein mit Spänen........ und dann noch der ganze elektrische Teil, ohne das du das ganze System prüfst, ist es wie die Nadel im Heuhaufen suchen.
Gruss immeranders
Hybrid-Darstellung
