Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 29.07.2011, 21:43   #1
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Standard Stabilisator VA wechseln
Hallo liebe Leut,
nachdem ich nach einer kompletten VA Revision immer noch Lenkradflattern hatte, gab es nur noch eine Lösung und zwar die Stabilisatorstange.
Da nach einiger Zeit die in der Gubbibuchsen liegende Stange sich ausscheuert.
Absolut nichts für Anfänger!!
Federbeine links, rechts komplett ausbauen.
Lasst den Querlenker und die Druckstrebe am Federbein montiert.
Lenkstange komplett demontieren.
Nun müsst ihr den Vorderachsträger um ein Paar cm ablassen.
Aufpassen, da die Motoraufhängung am Vorderachsträger montiert ist. Diese von oben lösen und aufbocken.
Nun könnt ihr den Träger ablassen und den Stabilisator austauschen.
Und siehe da, das ewige Zittern ist weg!!!
Bei Fragen einfach U2U!!
Viel Glück und Spass
Kakteenstreichler
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 19:25   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
hey,
hast du das LG gewechselt ?
oder reine VA revision ?
gruss julian
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 10:06   #3
Djwebstar
Zitat von juelz Beitrag anzeigen
hey,
gruss julian
Servus Julian,
was meinst du mit LG?
Alt 31.07.2011, 10:45   #4
juelz
das Lenkgetriebe...
habe viel gelesen und einige meinen nach der VA revision , dass das LG die ursache für das flattern ist bzw war.
gruss julian
Alt 31.07.2011, 11:30   #5
Djwebstar
Achso, also bei mir definitiv nicht!
Habe es auch nicht ausgebaut.
Alt 18.09.2018, 09:26   #6
Ralph9020
Benutzerbild von Ralph9020
Fahrzeug: E38-730d (03.2000)
Standard Stabilisator Stange gebrochen
Hallo liebe Leute,
Habe folgendes Problem, diese Stabilisator-Stange was vom linken Vorderrad mit dem rechten Vorderrad verbunden ist, ist bei mir gebrochen...?
Wie gibts denn sowas?? Wie ist diese zu tauschen? (Nr.1 am Foto ist gebrochen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/stabilisat...351091495.html
Ralph9020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Stabilisator-Stange - Wechseln - WIE?? Djwebstar BMW 7er, Modell E38 15 18.09.2018 10:28
Fahrwerk: Stabilisator (hinten) nachrüsten Goldfinger BMW 7er, Modell E38 11 15.05.2011 10:42
Lenkung: Mini-Stabilisator Vorderachse grazerlion BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2008 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
