18.01.2011, 17:10
Fahrzeug: e38, 728i , Bj. 1995
Feuchtigkeit unter der Rücksitzbank etc.
Moin, ich habe mal eine Frage an Euch.
Probleme mit Feuchtigkeit Kofferraum ( Dichtungen Rücklichter ), Nässe unter der Rückbank, Nässe unter der Dämmung - Fussbereich.
Vor ein paar Wochen habe ich Feuchtigkeit im Kofferraum festgestellt. Wasser lief hinter den Rücklichtern tropfenweise rein. Problem behoben, habe gedacht alles o.k. Leider nein. Ständig zu Anfang einer Fahrt Heckscheibe im unteren Bereich beschlagen. Dies konnte ich nicht auf mir sitzen lassen ( Allergiker !! ). Also weitergesucht. Heute habe ich als letzte Möglichkeit die Sitzbank rausgenommen. Dadurch konnte ich unter die Dämmung greifen. Ihr glaubt es nicht. Es stand das Wasser unter der Dämmung. Rücksitzbank ausgebaut , hierbei Dämmung hinter der Bank trocken. Fussboden hochgenommen, Bodenwanne, bzw. Dämmung nass. Schiebedachabläufe hinten lassen Wasser raus. Vielleicht liegt es den Abläufen vom Schiebedach, diese müssen doch hinten lang laufen, wahrscheinlich Schläuche, weiss ich nicht genau. Könnten diese evtl. porös werden ? Türdichtungen habe ich auch schon dran gedacht, aber dann müsste das Wasser " bergauf " laufen, sonst hätte es ja nicht unter der Sitzbank sein können. Fragen über Fragen !! Werden morgen einmal mal den Wasserschlauch anschliessen und laufen lassen, vielleicht kann ich dann etwas sehen.
Aber vielleicht habt Ihr ja schon einen Tip. Wäre schön. Werde morgen weiter berichten.
Ich habe leider vergessen, es handelt sich hierbei um einen e38, den e32 haben wir verkauft. Werde dieses umgehend ändern, weiss aber nicht genau, wie dieses funktioniert.
Geändert von deki (19.01.2011 um 11:53 Uhr).
Grund: falscher Fahrzeugtyp
18.01.2011, 17:46
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Kenne das Problem oder will damit sagen , das ich auch wasser unter meiner Sitzbank hate . Die Ursache war , der Schlauch von schiebe Dach der abflus nach hinten war ab und dann ist das ganze hinten rechts runter geflossen ;( . Himmel abbauen und den Schlauch wieder aufsetzten und am besten alle Schläuche mit kabelbinder fest ziehn und dann hast du Ruhe
MfG Bee
18.01.2011, 18:53
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
nimm mal an beiden rücklichtern die birnen raus, mach den deckel zu und begiesse den deckel die scheibe mit wasser.
ich habe das mit ner giesskanne gemacht.
bei meinem ist das wasser hinter die dichtung der rüllis gelaufen,dann steigt das langsam an und kommt über die birnen löcher die im blech sind zum wechsel der selbigen wieder raus .
es läuft dann in den kofferaum sicken entlang bis in das schmugglerfach.
von da aus über kappilarwirkung durch die bleche und kommt unter der rückbank raus.
da versaut es dir den batteriekasten,und den teppich im hinteren fussraum.
da meiner nen baller im rüllibereich vom vorgänger hatte,und ich mir nich anders zu helfen wusste habe ich die betroffene rüllidichtung im unteren bereich weggeschnitten.
seit dem is alles trocken
is eh nur winterauto.mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
18.01.2011, 19:34
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/5/wasse...te-140736.html
In dem Link findest Du ein Bild aus einem Bj. 88.
Da ist nichts ab oder porös von den Schläuchen. Das kannst Du aber kontrollieren wenn Du die Seitenblenden rechts und links der Heckscheibe mal ausbaust.
Wahrscheinlicher ist es, dass unten die Abläufe zugesetzt sind. Die befinden sich in den Wagenheberaufnahmen und noch eine dazwischen.
Wenn der Fußraum schon nass ist läuft womöglich nichts mehr ab.
Das kannst Du überprüfen indem Du oben Wasser in die Abläufe gießt und kontrollierst ob es auch abläuft.
Vorn läuft der Schlauch hinter den Lautsprechern rechts und links im Fußraum in den Schweller.
Da würde ich auch mal kontrollieren
Gruß Torsten
19.01.2011, 11:56
Feuchtigkeit unter der Sitzbank
Moin, erstmal Danke für Deinen Tip. Es handelt sich allerdings um einen e38, und nicht wie links geschildert e32. Ich habe die Seitenverkleidungen ( C-Säule ) abgebaut. Eigentlich habe ich gedacht, dass da Schläuche etc. langlaufen würden. Ist aber nicht der Fall. Die Dämmung unter der Sitzbank in Fensterhöhe ist ebenfalls nass. Das Wasser kann also nur von oben kommen. Weisst Du, wo die Schläuche langlaufen ?
19.01.2011, 12:58
Oben am Himmel entlang wie ich schon geschrieben habe ! Das sind 2 Schläuche die nach hinten ab gehn , eine an der rechten Seite und eine an der linken Seite .
MfG Bee
19.01.2011, 16:01
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Vielleicht wäre der Thread im E38 Forum besser aufgehoben
21.01.2011, 13:12
Moin, Du hast ja Recht. Ich habe endlich die Lösung gefunden, meine Daten zu ändern. Habe den Thread umgestellt.
18.01.2011, 19:59
überprüf auch ob die kofferraumdichtung noch richtig verklebt ist, sonst läuft das wasser unter der dichtung in den kofferraum
18.01.2011, 21:56
Stauanführer
Jepp, vom Kofferraum dann durch die Kabelschächte in die Mulde unter der Rückbank und sammelt sich dort!
Vorsicht, die Elektrik unter der Rückbank nimmt das sehr übel, also so schnell wie möglich das Wasser raus und kontrollieren!
Fällt mir gerade ein:
War da nicht noch was mit dem Schloss des Kofferraumdeckels überprüfen und nachstellen, da der Deckel nach einiger Zeit nicht mehr richtig auf der Dichtung aufliegt?
Geändert von Widowmaker (18.01.2011 um 22:17 Uhr).
Grund: Nachtrag
Hybrid-Darstellung
