Alt 31.10.2003, 00:49   #1
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Original geschrieben von dukemm
Dafür muss das Baby nur kurz ans DIS angeschlossen werden und das wars.
dukemm
Laut meinem Freundlichen ist das NICHT deaktivierbar. Ich hab mich mit "Reifenkontrolle inaktiv" schon angefreundet....
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2003, 16:10   #2
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
habe das Problem kürzlich auch gehabt, mit Felgen ohne Sensoren und Ventile sind die Kosten für das Nachrüsten bei 296 € plus Einbau.
Wenn man das Geld bei den Winterreifen beispielsweise sparen will, kann der freundliche das System aber für die Zeit deaktivieren, so dass keine Fehlermeldung kommt.
dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2003, 17:13   #3
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Standard Winterreifen und RDC
Hallo 7er Fans
Ich habe einen Satz sehr guter Winterreifen auf LM-Felgen, leider ohne RDC- Ventilen.
Was passiert, wenn ich diese montiere (RDC im Fahrzeug vorhanden).
Werde ich ständig genervt mit Fehlermeldungen und Gong ?
Wer kennt den Preis für das Umrüsten ?
MfG Dierk
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2003, 17:39   #4
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Hi;
also wenn du sie so montierst, bekommst du beim Starten und Abstellen des Motors *Gong*-Reifendruckkontrolle inaktiv in der Check-Control angezeigt. Nervt bis zum geht nicht mehr, hab ich selbst ein halbes Jahr mitgemacht
Zum Nachrüsten benötigst du 4 neue Ventile (insgesamt ca.30 €) und 4 RDC-Sensoren (insgesamt ca. 250 €) + natürlich noch der Einbau beim Freundlichen...
Hoffe etwas geholfen zu haben .
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 25.10.2003, 17:40   #5
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Aber aufpassen !
Es gibt unterschiedliche RDC-Module (baujahrabhängig)!
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2003, 17:43   #6
black
Fahrzeug: 730d+Golf4
ja wirst du leider und man kann es auch nich deaktivieren
beim freundlichen kostetnes knapp 4oo euro wenn ich mich recht entsinne für alpinafelgen zumindest...hab aber vor kurzen hier gelesen das es auch günstiger geht weis aber nich mehr wo...
du kannst auch probieren ein sensor ins auto zu packen wenn du keinen wert auf rdc legst...ich hatte damals erst 2 sensoren verbaut weil die hinteren reifen nicht lieferbar waren und die elektronik war zufrieden und hat nich mehr genervt
gruss black
black ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2003, 17:47   #7
7er Fan
Fahrzeug: E38
OT;
seitdem ich meine neuen Winterreifen drauf hab spinnt mein RDC auch irgendwie. Am Anfang funzte es noch probelmlos, die letzten Tage jedoch bekomme ich so ziemlich sämtliche Fehlermeldungen im Display, die es bezüglich RDC gibt .
So kann ich mir bei fast jedem neuen Starten "Reifendruck prüfen" ansehen, obwohl der Luftdruck 100%ig übereinstimmt, achja, als ich dann mit 160 auf der Bahn unterwegs war, kam kurz mal die Meldung "Reifenpanne vorne links" (Luftdruck hat natürlich da auch wieder genau gestimmt ), dann kommt ab und an mal die Meldung Reifenkontrolle inaktiv usw. usw....
Was könnte das sein? Sensor defekt, Steuergerät defekt
Wer weiß rat
7er Fan
Alt 25.10.2003, 17:52   #8
black
@7er Fan
hab auch hinten links ne reifenpanne
is bei mir erst seid dem es kalt ist und ich werd nächste woche mal zum reifenhädler und aufpumpen lassen und im kalten zustand neu anlernen...
grüsse aus berlin
Alt 25.10.2003, 18:01   #9
7er Fan
Fahrzeug: E38
@black;
jepp, muss auch ende nächster Woche noch mal zum Freundlichen, dann können die dass checken. Ob´s wieder ein Fall für die €+ wird
Die müssen mich mittlerweile auch schon hassen
7er Fan
Alt 25.10.2003, 19:18   #10
The real Deal
gruss black
Danke für die schnelle, ausführliche Antwort
MfG Dierk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
