Alt 09.09.2010, 23:01   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard BM54 Back verbaut. Schlechter Empfang
Moin Leutzt
Wie ich schon so viel hier über das Tehma gelesen habe und irgend wie NICHT so richtig das richtige gefunden habe , wolte ich jetzt noch mal nach Hacken!
Habe jetzt in mein Dicken ein BM54 Back verbaut mit den Diversen Adaptern .
Hat alles so weit sehr gut geklapt mit den einbau . Aber der empfang ist echt nicht so das ware , Habe gehört das man den Diversity Verstärker/Sperrkreis
Tauschen muss um den Empfang wieder hinzubekommen is da was dran ? Und wen Ja was muss ich einbauen , ich meine hat jemand eine teile nummer oder so, oder ist es anders zu beheben? Muss man beides tauschen oder langt nur der Verstärker.
MFG BEE
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 16:55   #2
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
ich habe bei meinem die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teile 1 und 2 gewechselt, als ich das BM24 gegen das BM54 tauschte. Mit dem Empfang habe ich keinerlei Probleme, allerdings habe ich auch nicht ausprobiert, ob ich mit den alten Verstärkern welche hätte... Welche die richtigen Nummern sind, habe ich grad nicht im Gedächtnis, aber mit dieser Beschreibung wirst Du sie sicher finden.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 20:36   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Du musst nur den Verstärker links wechseln !
Du brauchst den vom E39 Limo ab Bj. 9/00 mit der Teilenr. 6 906 082 .
Gruß Franz
Geändert von maerze (10.09.2010 um 20:36 Uhr). Grund: i
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 22:29   #4
Henk Bee
das hö.rt sich gut an aber so wie ich das sehe hat ewr kein anntenen anschluss für tv oder sehe ich da was falsch ?
mfg BEE
Alt 11.09.2010, 17:00   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,irgendetwas stimmt hier nicht,wenn Du ein BM 54 BACK verbaut hast,brauchst Du keine Adapter,was hast Du denn da verbaut,das "BACK" hat ja die runden PIN`s
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 21:50   #6
Henk Bee
Habe den antennen asapetr verbaut , weil der alte da nicht rauf paste und noch ein adapter für mein cpg600 .Für die runden pins brauchte ich kein adapter :-)
Alt 08.05.2015, 22:19
daviddegering
Dieser Beitrag wurde von Novipec gelöscht.
BM54 back software update Henk Bee BMW 7er, Modell E38 13 31.07.2011 09:50
MK4-BM54 BACK-DSP LÖWE verbaut. Jetzt kein Bild mehr Henk Bee BMW 7er, Modell E38 4 18.08.2010 15:28
BM54 oder BM54 Back ! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 3 03.10.2009 10:17
Elektrik: Schlechter Empfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung Herbert BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2009 05:52
Elektrik: Schlechter GPS Empfang? Eine Ursache!!! Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 4 15.08.2007 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
